MP3-плэер D-ChORD328 неопознанная деталь
сергей85
Гость 79.124.*.*
11-09-2009 16:54
В общем погорел он, как мне сказали при попытке его зарядить от чего-то не родного. Вобщем, диод по питанию, конденсатор вскрытый я поменял, там еще в SMD корпусе стоял один радиоэлектронный компонент совсем похожый на транзистор, но поскольку можно было вместо марки посмотреть с чего он сделан, то естественно задался вопросом:" что оно может такое быть?" взял намочил поверхность этой детальки и плэер запустился, выпаял и посмотрел на дороги. Вообщем, если б это розглядывать как транзистор, то его база и еммитер находятся на одной дороге. Есть мысли, что это два диода в одном корпусе, но почему тогда паралельны. Можна было бы поставить один, но мощный. Вобщем нужно было бы разобраться. Может у кого есть такой плэер, то гляньте пожалуйста? смотрите фото, место его установки обведено красным кружком.
Добавлено 11-09-2009 16:57
улыбка
aristak
11-09-2009 21:05
Здесь есть фото от платы http://monitor.net.ru/forum/d-chord328-download-12331.html Но к сожалению плохо видно недовольство, огорчение
сергей85
Гость 91.145.*.*
11-09-2009 21:58
Эх, жаль ничего не видно! Но это он самый, он родной! Может у кого есть такой. Он то и розбираеться легко. Можна было бы посмотреть. подшучивать, дразнить
saloman-1977
11-09-2009 22:34
сергей85,я думаю это n-p-n транзистор база эмитер соеденены вместе.
elektronnn
Гость 193.238.*.*
19-09-2009 12:16
диодная сборка, в преобразователях такие стоят улыбка
T_o_X_a
04-10-2009 00:08
Пофотошопил я немножко над фотой , выложенной выше. Вижу : r01.
sagitarius
30-11-2009 23:56
Если еще актуально,маркировка 10Тс
Сейчас лежит такой же разобранный. Светит белым экраном и все улыбка
Добавлено 01-12-2009 00:18
И заметь сергей85,плеера немного разные,то что у тебя на фото и тот,что по ссылке aristak. У нас с тобой одинаковые,на 1Гб. А там 512мб
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3-плэер D-ChORD328 неопознанная деталь
  • Mp3 плэер R-Touch Hi#3 проблема с питанием
  • GOLON RX 660 - выгоревшая деталь
  • Ipod touch 5G выгорела деталь
  • MP3 MEGA MS5536 опознать деталь
  • Canoyon CN-MPV1F опознать деталь
