Плеер SONY NWZ-S616F 4Gb
Pasher2086
12-11-2011 22:00
Здравствуйте!Есть Плеер SONY NVZ-S616F 4Gb,достался так сказать от 3-их рук...С ним случилась какая-то беда ,описать толком и не смогли,далее как выяснилось, копаясь в нем нет вообще соединения с компьютером ,в том числе и зарядки (приходиться заряжать АКБ отдельно).При открытии крышки плеера вывалился чип один,его я вернул на место,а остальные,видимо,две штуки не было потерялись раннее!См фото. Так вот возник вопрос, Какие номиналы должны быть и что именно резистор или кондер , может кто и подскажет ,жалко его,лежит без дела?Может там и вообще не должны стоять они?Схему бы на него найти было бы хорошо!Заранее спасибо за помощь. улыбка
  P1180436.rar  470,58 КБ  Скачано: 339 раз(а)
KleoM
12-11-2011 22:41
Слева по фото ничего нет. Справа - варистор, рядом такой же. И без него все должно работать. Так что дело не в них... улыбка
Pasher2086
13-11-2011 21:18
Хорошо,что помогли в продвижении.Попробую прожечь плату может микротрещины есть .\Отпишу результаты проделанной работы)ИЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНО ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ?
Добавлено 13-11-2011 21:38
Номинал какой варистора подскажите, верну его на место (на всякий случай)?
Pasher2086
13-11-2011 22:27
за USB соединение какая отвечает микросхема,на этой стороне(которая на фото )стоит она, или все же лезть под экран надо?
KleoM
13-11-2011 22:53
USB контроллер BGA. С другой стороны платы... улыбка
Марку варистора Sony не указывает...
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Плеер SONY NWZ-S616F 4Gb
  • Ищу прошивку на мп3 Sony NWZ-S616F
  • Sony NWZ-S616F нет связи с ПК
  • Китайский плеер Sony
  • mp3 плеер sony srf 4046
  • МП3 плеер SONY-определить модель
