QumoGameboxXL, замена флешки. Как загнать во флешмод?
Mikas595
Гость 79.140.*.*
24-11-2008 07:32
Доброго всем всего! Трабл в следующем: Имеется плеер с дохлой самсунговской флешкой К09(из двух гигов видится компом только 183 метра, сама игрушка видит 48, SD карточку не видит вовсе). Заменил на заведомо исправную, - при включении висит на заставке, так думаю надо шить. Компом не видится ни как. Так вот два вопроса: как загнать в режим прошивки это чудо и где взять прошивку? На http://www.qumo.ru/www/?vpath=/support/download прошивка на данную модель отсутствует. Заранее благодарю и проч.
Veysan
24-11-2008 12:11
Дождёшься до завтра или после завтра, то скину на твоё мыло, но аппарат прошивается с помощью карты памяти на которую записывается эта прошивка, и если аппарат у тебя не включиться, то навряд ли она тебе поможет.
Chaplin
24-11-2008 23:08
такая же фигня...после форматирования плеера его же внутренним форматером плеер прекратил смотреться компом( при включении висит на начальной заставке и все...может как то это можно вылечить? может контакты какие позамыкать? отпишитесь кто-нибудь!
P.S (аналог КУМО геймбокс ХЛ - это DAZED g-10)- для общец справки может поможет в чем)))
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» QumoGameboxXL, замена флешки. Как загнать во флешмод?
  • iRiver T30 загнать в DFU
  • iPod помогите загнать в бут (серв. меню)
  • Защита флешки от записи. Как сделать?
  • Mp3 fm модулятор, не видит некоторые флешки
  • Замена BGA
