MP4 плеер (нет модель) нужна прошивка.
aristak
31-07-2009 22:18
Помогите пожалуйста, нужна прошивка на эту чудо MP4 плеер недовольство, огорчение (нет модель) Проц. RK2706 HY27UU08AG5M на плате написано FR06-04-V4.0 2008-02-22 больше не чего. Прошу помощи
Заранее спасибо!
Вот фото.
Очень похож. http://chinawebshop.ru/product_4867.html
  Foto.zip  108,25 КБ  Скачано: 628 раз(а)
aristak
02-08-2009 22:13
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
disonic
03-08-2009 18:29
http://www.window88.cn/admin/shangchuan/UpLoadFile/2008-10/HHKJ_200810 ...
попробуй эту
Паразит
04-08-2009 10:47
это iriver
saloman-1977
14-08-2009 11:00
aristak,еслиб отсюда http://www.mydigit.net/read.php?tid=102997 как то научится скачивать Нет
myth
15-08-2009 03:43
сейчас выложу то,что нашол по этому вопросу.С аглицким,надеюсь,дружишь...
Добавлено 15-08-2009 03:48
http://rescomp.sk6.ru/index.php?dn=down&to=open&id=13
Добавлено 15-08-2009 03:50
sing windows explorer copy the rkusb.tag file to the root of the main memory of your mp4 player.
Disconnect and shutdown the player.
Wait a few seconds.
Reconnect the player to the usb.
Look in windows explorer for a new drive, it is the "hidden firmware partition", it should be only around 60Mb in size with 4 folders in it like this:-
APPDATA
RESOURCE
SYSTEM
SYSTEM00
Добавлено 15-08-2009 03:54
вобщем,как я понял.Нужно кинуть файл из первого архива(у меня) rkusb.tag в корень плеера,отсоединить и выключить плеер.Подождать.Подцепить к USB.И мы должны увидеть скрытый раздел для прошивки размером 60мб.Скопируй туда 4 папки с прошивой (в том же архиве,но в отдельной папке).Потом удаляеш из корня файл rkusb.tag .И все...
aristak
18-08-2009 23:28
Не могу скачать. недовольство, огорчение
попробуй эту
Не получилось.
[quote]вобщем,как я понял.Нужно кинуть файл из первого архива(у меня) rkusb.tag в корень плеера,отсоединить и выключить плеер.Подождать.Подцепить к USB.И мы должны увидеть скрытый раздел для прошивки размером 60мб.Скопируй туда 4 папки с прошивой (в том же архиве,но в отдельной папке).Потом удаляеш из корня файл rkusb.tag .И все...
myth, Пробовал не сколько раз но не получается, не вижу скрытый раздел для прошивки ?
Плеер включается нормално, комп опознает, могу форматировать но через 1 скунду размер станет маленький и когда нажимаю меню экран становится красным, я думаю что от прошивки.
Добавлено 19-08-2009 00:30
Вот фото
  WinZip File.zip  17,57 КБ  Скачано: 472 раз(а)
myth
19-08-2009 02:23
то че я положил,это и есть то,что лежало на китайских сайтах
aristak
19-08-2009 17:38
Спасибо, может есть другой варянть прошить?
aristak
24-08-2009 23:14
Нащел ссылку http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=197&start=0&sid=86 ... 1. Подключите плеер к компьютеру, если он определяется как он говорит, то на съемном диске, соответствующем встроенной в плеер памяти, прямо в корне создаем пустую папку с названием Rkusb.Tag Прямо вот такое с точкой посередине.
2. Отключаем плеер от компьютера, выключаем сам плеер двигая полозок в положение Off (нужно чтобы плеер был погашен полностью)
3. Подключаем плеер к компьютеру.
Должен появится третий раздел съемного накопителя размером порядка 60 Мб и файловой ситемой FAT. Там находятся папки с файлами и один файл в корне.
4. Копируем файлы из архива восстановления в корень диска
5. Что бы скрыть раздел ранее созданную папку rkusb.tag удаляем.
Rkusb.Tag
Пробовал как написано но у меня не получается недовольство, огорчение Должен появится третий раздел но не появляется рёв в три ручья
aristak
30-08-2009 11:18
Прошу помощи Прошу помощи
shefalick
02-11-2009 02:15
aristak писал:
Нащел ссылку http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=197&start=0&sid=86 ... 1. Подключите плеер к компьютеру, если он определяется как он говорит, то .....
нет, на этой сборке не прокатит..... однозначно, даже время не трать..
aristak
02-11-2009 02:18
А что делать тогда ?
shefalick
02-11-2009 02:22
saloman-1977 писал:
по этой ссылке я выкачал прошивку, перепаковал... лежит тут:
http://files.xd.by/admin/FR06-04-V4.0%202008-02-22SX218P20-CPT2706.part01.rar
пробуй.
Добавлено 02-11-2009 02:24
aristak, а вообще у нас такие в сервис приходят постоянно, только на белоруском рынке поддельная дигма шастает... вот в ней тоже прошивка часто слетает... сами пока ждём ответов от китайцев.
aristak
02-11-2009 02:26
shefalick, Спасибо качаю. А подробнее как его прошить какой прогой ?
Добавлено 02-11-2009 03:28
Это плеер привизли из Китая.
shefalick
02-11-2009 02:32
aristak писал:
aristak, аааа... а чо, софтинки нету шок ?.. ща дадим улыбка
http://files.xd.by/admin/RkUpdater.rar
инструкцию тока долго писать сплю .... ща у ся на форуме посмотрю - если осталось - будет проще....
aristak
02-11-2009 02:36
shefalick, Спасибо большое, завтра пробую прошить и отпишусь улыбка
инструкцию тока долго писать .... ща у ся на форуме посмотрю - если осталось - будет проще....
Если не трудно. Мир, Дружба, Жвачка
shefalick
02-11-2009 03:02
сплю сплю сплю сплю
aristak
02-11-2009 21:04
shefalick писал:
Есть?
Добавлено 02-11-2009 22:23
Включаю плеер нормально включается через 1 секунди размер становится маленький вот фото Прошу помощи
Не как не могу прошить.
shefalick
02-11-2009 21:26
готового варианта нет, где-то прое*ал... у тя скайп есть?
мот я ка-нить голосом помог, ато букаф многа писать....
такс, а это что у тя за фотка? это ты пробовал прошить и такой результат или что?
aristak
02-11-2009 21:30
Такой результат.
Я же писал что не как не могу прошить.
Добавлено 02-11-2009 22:33
А вы нашли или нет ?
Добавлено 02-11-2009 22:35
у тя скайп есть?
shefalick, У меня скайп нет есть агент.
shefalick
02-11-2009 21:41
брррррррррр............ злость злость злость злость
aristak
02-11-2009 21:43
ЧТО
shefalick
02-11-2009 21:46
читай личку
aristak
02-11-2009 21:48
Читал OK буду установить. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP4 плеер (нет модель) нужна прошивка.
  • MP4 плеер нужна прошивка
  • Нужна прошивка на MP-4 плеер JXD-682
  • МП-3 плеер DNT GigaDream20 не вкл нужна прошивка
  • mp3 плеер mpio FG-100 нужна прошивка.
  • нужна прошивка mp3 плеер Synex SM-60R 1gb
