iriver e10 (6gb) невключается
dramaturg
Гость 178.92.*.*
28-08-2010 21:25
Доброго времени суток всем! Попал мне в руки данный (сарай) с диагнозом: не включается и по юсб не видится. После вскрытия и зарядки АКБ пецалка начала типа (подавать признаки жизни) тоесть загорается синий светодиод при нажатии кнопки вкл. Есть большое подозрение что у апарата слетела прошивка....
Собственно вопрос как загнать эту (пецалку) в бут режим и еще интересует распайка кабеля для прошивки....
Pahom
29-08-2010 13:56
Опиши твнутренности. Попадался такой, но уже не помню что делал. Вроде там прошивка на HDD пишется и в первую очередь дохнет он.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
29-08-2010 15:27
проц samsung sa58700x07 флешка k4s561633f винт ms361006m5ce00
Pahom
29-08-2010 15:47
Компом вообще как нибудь определяется? Как я уже говорил частенько на этой модели дохнет винт. Попробовать прошить плеер можно вот этой программкой. Прошивка лежит ЗДЕСЬ. Необходимо вставить ее в папку с плеером и откорректировать secdfu.ini, указав в нем на файл прошивки. По идее должно прокатить, при условии что винт живой.
  DFU Tools.rar  345,36 КБ  Скачано: 697 раз(а)
dramaturg
Гость 178.92.*.*
29-08-2010 15:53
Pahom, в том и проблема что дывайс компом невидится....
Pahom
29-08-2010 16:35
На плате плеера со стороны винта и батареи должна быть контрольная точка BOOT, попробуй замкнуть ее на землю и в таком виде подключить к компу.
truong thanh son
30-08-2010 10:15
dramaturg. улыбка
Hello.
Вы проверяете DC-DC ..... LTC4055EUF? и LTC3407?
И многих случаях ошибки HDD.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
31-08-2010 15:23
truong thanh son писал:
а вот это уже интересная мысль улыбка случайно не подскажете где можна найти схему этого (сарая)?
truong thanh son
31-08-2010 23:07
dramaturg писал:
dramaturg. улыбка
Да, я знаю. улыбка спасибо .
- Making Master HDD Partition
- System requirement for Master HDD rework
- Steps on reworking Master HDD Partition
- Replacement of HDD
- Replace HDD and upgrade FIRMWARE
- Copy Bundle Contents
Добавлено 31-08-2010 23:42
Один из способов восстановления HDD. улыбка
И именно здесь:
  E10_6G-MA-M0(Value_0426)_Circuit.part1.rar  490 КБ  Скачано: 859 раз(а)
  E10_6G-MA-M0(Value_0426)_Circuit.part2.rar  250,58 КБ  Скачано: 731 раз(а)
truong thanh son
02-09-2010 13:45
dramaturg. улыбка
использовать DFU улыбка возможно, потребуется : "Steps on reworking Master HDD Partition"
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» iriver e10 (6gb) невключается
  • iriver t10 1gb выключается и невключается периодически
  • iRiver E10
  • iRIVER HP-100 фон в наушниках
  • Iriver E100 2Gb
  • iRiver T9 не включается
