Прошивка плеера GENX EDGE mp5
skrip
Доброго времени суток.
Сначала вкратце:
помогите найти нужный драйвер дисплея. или может подходящую прошивку...
на шлейфе дисплея написано:
USTAR
USD2805-37P4AU04-V2.0
4310
На плате:
BP197_V1
Ding 0100721
Процесор:
ATJ2237T
Память:
K4S64 1632H-TU70
Камера:
W
1001
0307A+
теперь подробно:
Купил я плеерGENX EDGE mp5 и через пару месяцев он напрочь отказался загружаться.
После включения, появляется "Loading" и плеер зависает. при подключении к компьютеру, комп находит и устанавливает "Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device".
Я так понял, что скорее всего это повреждение прошивки и комп находит плеер в инженерном режиме. Написал производителю. они долго не отвечали. Мне надоело ждать и стал искать прошивки на просторах интернета. Плеер на микросхеме ATJ2237T и прошивка нашлась сразу. Я, не долго разбираясь взял первую попавшуюся да и залил в плеер. Да только я ж тогда и не подозревал, что для этой микрухи масса прошивок да еще и все они разные!
В итоге теперь плеер включается и зависает но вместо "Loading" просто черный экран. И комп его уже не видит
А тут пришло письмо от производителя, в котором они прислали файл оригинальной прошивки...
Смог залить прошивку от производителя, замкнув при подключении 10 и 11 ножки на микросхеме памяти samsung K4S64 1632H.
Появилась другая проблема. Плеер включается, но на экране нет изображения "LOADING". Вместо изображения цветные пятна.
кстати сам тачскрин работает. на ощупь запустил проигрывание музыки:)
Видимо производители чего то перепутали и выслали не ту версию прошивки и больше не отвечают.
Похоже в прошивке не тот драйвер дисплея...
помогите найти нужный драйвер. или может подходящую прошивку...
USTAR
4310
На плате:
BP197_V1
Ding 0100721
Процесор:
ATJ2237T
Память:
K4S64 1632H-TU70
Камера:
W
1001
0307A+
фото потрохов:
skrip
Проблема решена.
Производитель всё таки ответил. прошивку для GENX EDGE MP5 с платой BP197_V1 можно скачать тут
перепрошил всё работает.
надеюсь информация кому нибудь поможет
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Прошивка плеера GENX EDGE mp5
  • Прошивка mp3 плеера D-Wave
  • Прошивка плеера ASSISTANT AM-14
  • Прошивка для MP4 плеера HLD 2006-06-28
  • Прошивка MP3 плеера DVR958 для слепых
  • Нужна прошивка для MP3 плеера iLyn AP-100
