Подставка для паяльника из остатков керамической плитки
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии
arizin
07-12-2016 20:44
Иногда в работе нужны паяльники разной мощности на один момент времени.Помимо этого, на обычных подставках провод паяльника так и норовит оплавиться от горячего жала!Идея родилась давно,но с отсутствием опыта резки и обработки керамической плитки откладывалась в долгий ящик.Научился резать и сверлить плитку и наконец-то собрал в "железе".В ход пошли остатки керамической плитки.Работой остался доволен,хотя и делалось все на скорую руку!Все соединения кусков плитки делаются с помощью обычных мебельных уголков.Резка плитки производится любым плиткорезом.Сверление, сверлом по плитке, диаметром 4 мм.Винты соединений соответственно- М4.
arizin
13-01-2017 17:58
Прошла боевое крещение!Забыл на ночь 60 ваттный паяльник.Отлично, нижняя платформа +25, по бокам -до 50 градусов.
retx
14-01-2017 02:13
неплохо, как стационарная подставка, а если упадет кафель может треснуть,
могу еще предложить идею использовать магнитный фиксатор если например на краю стола используется, чтобы не смахнуть случайно, но тут зависит от твоего стола можно ли на нем кусочек металла закрепить
arizin
25-01-2017 11:53
В случае падения-да!Можно и пару магнитов от винтов прикрепить! Идея хорошая.Но у меня на столе уголок алюминиевый У15 закреплен как бортик давно!Так что "керамика" прописалась на место!
Добавлено 25-01-2017 11:56
Самое важное для меня, это было сохранить от "ожогов" провода паяльника! Уже надоело портить изоляцию! А в этом случае-все нормально! Да и пожаробезопасность в случае КЗ,с этой подставкой куда выше!
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии» Подставка для паяльника из остатков керамической плитки
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
  • Термопинцет из старого паяльника
