Давно хотел приобрести термопинцет.Самому делать ,получается топорно и большие затраты времени.Остановился на таком варианте.
ДВУХКОНТУРНЫЙ ТЕРМОПИНЦЕТ МАГИСТР БИС-03
http://www.protehnology.ru/dvuhkonturnyy_termopincet_magistr_bis-03
С доставкой обошёлся в 3000 руб.Он стоит этих денег.Всё из металла,никакой пластмассы.Когда в руку берёшь чувствуется -"вещь".Идёт с проводом и комплектом дополнительных жал .Жала из нихрома.Паять им не получится ,а выпаивать замечательно для этого и брался.Жала сформованы-удобно работать с мелкими деталями.
Блок питания из трансформатора для микроволновки.Вместо вторичной обмотки два витка многожильного провода сечением 4 мм.в диаметре.Две электротехнических колодки и большая кнопка.Один метр провода,колодки и кнопка-140 руб.Кнопка лежит на полу,включена в первичную цепь 220 вольт.Нажимаешь ногой-включаешь термопинцет. Корпус от блока питания компьютера. Подставка под термопинцет от старого паяльника-подошла как родная.Получилась исключительно надёжная конструкция,ломаться практически нечему.Сделал и забыл.
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта»
Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
