про MP1584EN
novik
03-05-2014 19:41
Притащили битый Digital DLE-2220.
Нашел по приемлемой цене панель,заменил-все Ок.
Но после закрывания крышки- полный труп, нет даже дежурки.
12В с внешнего БП подается на 7выв. MP1584EN, но на выходе (выв.1)
напруги нет. По даташиту на этот преобразователь выв.2 является "выводом включения" и на нем должны быть "типичные 2,5В". Но у меня есть меньше 1В
шок
Возможно проблема в самой дохлой микрухе (на подстановку пока не нашел) НО....на этой плате еще есть MP1582EN, аналогичная по цоколевке и на нее тоже заводятся внешние 12В и на ее выходе тоже пусто. Не могли же они помереть одновременно?
Есть мысль, что они должны запускаться по сигналу EN, но кто его должен выдавать? Проследить по дорогам весьма проблематично.
Ни на одном стабилизаторе нет никаких напряжений,которые могли бы питать проц.
Чувствую, что "истинна где-то рядом", но прошу помощи.
Прошу помощи
Плата такая-же как здесь
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/digital/dijital_dle2221_shassi_ ...
  MP1584.pdf  381,49 КБ  Скачано: 1181 раз(а)
dsp155
03-05-2014 22:17
как вариант отключить нагрузку от выхода шимки и подать напр 2-3 вольта на вход ENABLE, от внешнего источника через резистор 470ом-1 ком-> если на выходе шимки появиться напр то шимка исправна...
Просмотреть плату, шлейфы на наличие мех повреждений..
так как дефект появился после после закрывания крышки- стопудово
myth
03-05-2014 22:59
novik писал:
Вот и ищи почему... Без них шим работать не будет.
novik
04-05-2014 08:03
а не может быть, что на 1584 сигнал ENABLE заводится постоянно, ну типа как стартовое питание на STR-ки через высокоомные резаки с сетевого кондера?
А потом уже 1582 включается процессором.... а ему же нужно чем-то питаться недовольство, огорчение
WeHere
Гость 217.65.*.*
04-05-2014 08:16
Ну какое стартовое питание? В датащите подтяжка с входного нарисована, делителем. Обычный высокоомный вход.
Enable Input. Pulling this pin below the specified threshold shuts the chip down. Pulling it up above the specified threshold or leaving it floating enables the chip.
Выше порога - работает, ниже порога - не работает.
Если платка питания отдельная, отцепи всё и посмотри, что заведется, а что нет.
novik
04-05-2014 08:31
WeHere писал:
вернее, с выходного?
Но откуда возьмется выходное, если нет включения?
WeHere
Гость 217.65.*.*
04-05-2014 08:38
novik писал:
Ну как с выходного-то? Vin - это шо?
novik
04-05-2014 10:39
да, ступил. Спасибо, вечером пойду вникать.
novik
12-05-2014 16:01
поднял 2 ногу- появилось на дорожке 2,5В. Замена 1584 проблему решила.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» про MP1584EN
