Хлебопечь Moulinex OW200031 недопекает
SanSerS
22-12-2010 14:51
Хлебопечь Moulinex OW200031/B70-1609R
model 573804
Практически не была в работе. По словам клиента-"недопекает". Сопротивление термодатчика 165 кОм при 20С. В режиме выпекание сопротивление падает примерно до 3,9 кОм. Напряжение при этом на нем около 1,8 В. И на этом уровне оно и поддерживается.
Напряжение питания логики +5В стабильное. Вся периферия не вызывает нареканий. Манипуляции с расположением датчика уже проводились-не помогло. Думаю, что для нормальной работы необходимо внести коррекцию сопротивления датчика. Прошу помочь мануалом или информацией по термосенсору.
Пилот
22-12-2010 15:31
SanSerS писал:
А самостоятельно, что выполнено? Пекли хлеб или
SanSerS писал:
С претензиями не допекает сначала надо обратиться к инструкции пользователя, там написаны причины этого.
SanSerS
22-12-2010 16:41
Пилот, были куплены две "Moulinex" только с разным объемом рабочей камеры. Интересующий нас экземпляр ведет себя неадэкватно улыбка .
Добавлено 22-12-2010 16:44
Пилот писал:
Проверено-недопекает.
forest71
24-12-2010 20:45
Недопекает из-за малой температуры? Или по времени?
SanSerS
24-12-2010 23:15
forest71, таймер работает исправно, хотя я и не сверялся с часами...думаю, что вся проблема с температурой...сегодня составил график соответствия сопротивления датчика с напряжением на нем и температурой. Есть некоторое несоответствие на ветвях нагрева и остывания. Температура стабилизируется на значении 150 С, но флуктуации составляют от 145С до 168С. Нет данных по самому термосенсору и температурно-временного графика работы печи.
Mishel Samodelkin
28-01-2011 16:41
На счет "недопекания" сталкивался неоднократно. И этот диагноз в 99% случаев не подтверждается. Приходилось печь хлеб и тыкать
клиентов носом.
Стоит учесть множество не описаных в паспорте факторов. Начиная с того, мука хлебопекарская или нет, какие дрожжи (я использую
SAF Moment), на каких весах взвешивались ингридиенты и взвешивались ли вообще.
SanSerS
28-01-2011 23:22
forest71, составил график температурно-временного режима при выпекании хлеба. Наивысшая температура не поднимается выше 200С. В этом основная причина, в горячей зоне выпечки хлеба должна быть температура не ниже 260-280С. Интересно, что сенсор температуры менялся. Единственное, что можно еще проверить так это цепочка от сенсора до процессора.
Добавлено 28-01-2011 23:26
Mishel Samodelkin, проверялась выпечка на двух хлебопечах (контрольной и ремонтируемой) одновременно. Обе печки одного производителя. Диагноз "недопекания" подтвердился. Проблемы в электронной части хлебопечи.
апарт
29-01-2011 02:22
SanSerS писал:
Не допекает с большим объёмом?
SanSerS
30-01-2011 23:14
апарт, не допекает с малым объемом
Mishel Samodelkin
01-02-2011 16:56
SanSerS
Раз сверялись две разных модели печки, это уже ставит ваш эксперимент под сомнение.
Бывают ошибки в рецептах. У Panasonic такое было - не тот объём воды написали. На сайте новую инструкцию
вывесили потом. Модель не помню.
Вот тут можно поглядеть: http://hlebopechka.ru/ Особенно инструкции для начинающих на форуме.
SanSerS
18-06-2011 09:18
Добавил по линии температурного датчика дополнительное сопротивление. Температура поднялась на 60-80 градусов. Клиент молчит, наверное все устраивает. Спасибо всем за помощь!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Хлебопечь Moulinex OW200031 недопекает
  • Хлебопечь Smile BM 891 недопекает
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • Хлебопечь MOULINEX OW200030/B72 не исправен мотор
  • Хлебопечь Moulinex ABKE41 коды ошибок
  • хлебопечь moulinex 573801 не выполняет программу
