Беговая дорожка MOTUC. Система смазки
jura656
13-05-2014 18:26
На дорожке MOTUS M990TL после заливки масла на диспле высветилась масленка и надпись OIL . Маслонас рабочий проверен отдельно. При включении дорожка пищит и надпись OIL, естественно движения полотна нет.Сигнала на включение насоса нет. Сигнал должен приходить на нижню плату на контакт 12 Oil_PMP СN4. Управляет насосом процессор в голове дорожки. Есть предположение что нужно провести определенную комбинацию с клавишами, для разблокировки подачи масла. Сервисной инструкции не нашел.
Может кто подскажет как это сделать? Или причина в другом. Прошу совета.
TAL
13-05-2014 21:28
Сталкивался с такой проблемой на Smoothfitness , после определенного пробега запросила чистку , а для подтверждения действа нужно было ввести шифрограмму Юстас Алексу . короче полный писец а не дорожка , у владельца был мануал листов на 200 - но там тишина обэтом . Кто- то из форумчан подсказал комбинацию кнопок . Попробуй дилеров подоить .
Univac
13-05-2014 22:06
jura656,
Нужно нажать кнопки в такой последовательности:
‘INCLINE ?
’ -> ‘INCLINE ?
’ -> ‘SPEED ?
’ -> ‘SPEED ?
’ -> ‘ENTER’
Нужно иметь в виду, что бачок должен быть заполнен под завязку.
Значок и звук отключатся.
jura656
16-05-2014 18:24
Большое спасибо все поехало!
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка MOTUC. Система смазки
  • беговая дорожка
  • Беговая дорожка SYBEX
  • Беговая дорожка TORNEO T-304.
  • HL-1367D беговая дорожка.
  • Беговая дорожка Tunturi T30
