Motorola V620 изображение
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
val912
01-12-2005 13:36
В мобильнике раз в 2-4 месяца пропадает изображение на большом дисплее. При нажатии в середину экрана изображение восстанавливается. Пож. подскажите как разобрать откидную крышку с дисплеем для восстановления контакта
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-12-2005 19:42
val912, Опыт по микрохирургии шлейфов есть??? улыбка
val912
02-12-2005 08:40
Опыта никакого нет, просто хотел подложить прокладку из плотного поролона для появления нормального контакта. А вообще в этом деле ремонта мобильников я полный дилетант.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-12-2005 17:06
val912, Если даже и найдешь где именно подложить "прокладку", то это полумера. Со временем и это перестанет помогать и в один прекрасный момент - тело умрет... и обойдется ремонт - значительно дороже.
ЗЫ: В ремонте как и в медицине: Чем раньше лечить - тем больше шансов вылечить. А тело из могилы все равно не оживить...
00X00
02-12-2005 21:40
Vad писал:
извините за вмешательство - можете помочь инфой по данному вопросу?
val912
12-12-2005 10:54
Вопрос к модератору. В этой теме , по моему , было 10 сообщений и инфа была но куда-то все исчезло. Если можно- пож. восстановите, если нет напишите куда отправили около 6 сообщений.
Спасибо !
val912
14-12-2005 10:45
Если кто знает частного мастера для замены шлейфа пож. сообщите. Моторола имеет 2 сервис центра на Шелепихинской наб. и на Галушкина. На Шелепих. наб приемщики дурят посетителей как хотят а на Галушкина не говорят даже приблизительно сколько это будет стоить. Готов заплатить за ремонт необходимую сумму. Спасибо
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola V620 изображение
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Схема MOTOROLA V620
  • Motorola V620. Не включается.КЗ по питанию.
  • MOTOROLA V620 гаснет дисплей.
  • MOTOROLA V620 быстрый разряд батареи!
  • Motorola E398 зеркальное изображение
