Motorola V600 нет звука на ухе. Мелодии проигрывает полифоническим динамиком. Сделал сброс всех настроек без результата. Вдобавок ещё и камера не показывает. Пишет что устройство занято. Камеру менял на заведомо исправную. Таже история. Поменял шлейф. Звук появился. только камера не работает. Спустя день звук опять пропал. Опять шлейф? Не топленый аппарат.
Шлеф тестировал? Отпаеваеш динамик и относително массы проверяеш должно показпть сопротивление если на одном нет его временно посади на массу а камера тоже на шлеф похоже.
