Пытаюсь получить интернет Моторола V535 + КПК Fujitsu-Siem. Loox 600 на МТС ч.з. Bluetooth по GPRS. Сделал все настройки из www.mts.ru, говорил со "спецами" из службы поддержки МТС. Вроде бы стрелочками "коннект" показывает, но страницы не грузятся. Может, кто знает решение?
1. В Pocket Plugfree обнаружил Моторолу V535.
2. В соединениях после нескольких попыток появилось устройство в строке модем с номером 00128А2СFЕ07 (DUN).
3. В соединениях – intertnet settings сделал «изменить» , выбрал этот номер (модем), скорость установил 57600 (ставил разные), в «Дополнительных» настройки порта не трогал (все без галочек), В «TCP/IP» галочки все убрал, «Серверы» не трогал-пустые.
4. код страны и код местности пустые, тел. Номер *99#
5. Дополнительные модемные команды «+CGDCONT=1, “IP”, “internet.mts.ru”
6. В настройки прокси не входил, спецы из МТС не говорили ничего. Сказали все должно работать.
При запуске Internet Explorer в верхней части экрана появляются две встречные стрелочки и вращающийся глобус, но страничка ни одна не грузится.
Моторолу выставил точно как написано в настройках МТС.
Именно эта строка иннициализации?
Должна быть :
AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet.mts.ru”
Прям как написано, без пробелов...
Все перепробовал. Страницы не грузятся. Не уверен, что есть настоящий коннект. Стрелочки вверху есть, а ничего не происходит. Три дня менял настройки, нифига не получается. В Инете смотрел, у многих подобные проблемы, но решения нигде не нашел.
