Алексей Викторович Новичок Сообщения: 22
При входе в бут программа RDL не определяет устройство, скачал дрова с мотофана, установил и та же картина! Подскажите в чём может быть проблема? Тел не ударник и не плавал ни где, системный разъём впорядке при подключении к компу загарается подсветка клавы на пару секунд и гаснет, но комп вообще ни какого нового устройства не определяет !!! |
Luber Участник Сообщения: 660
Может быть проблема в названии темы, если перевести ее на русский язык? Проверь напряжение АКБ и заряди ее на лягушке хотя бы, и все должно быть хорошо. |
Заряжал, не помогло! А что в теме не понятно? Battery Low Cannot Program пишет когда нажимаю волшебные три кнопки и дальше тишина!  |
Firty Новичок Сообщения: 18
Аппарат сообщает что видит батарею с низким зарядом,а потому категорически отказывается программироваться.Какое напряжение на контактах АКБ? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
а если подкинть к б.п. ,не пробывал? |
Зарядил до 3,9 V - не помогло! К блоку питания не подсоиденял! А разве даже при севшей батарее апарат не должен определяться компом??? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
Алексей Викторович, может вы откроете страшную тайну и сообщите,что все-таки с телефоном было изначально?Почему его надо прошивать?Кто это определил?
| Алексей Викторович писал: | | А разве даже при севшей батарее апарат не должен определяться компом? |
Он определится,если включается в принципе.
| Алексей Викторович писал: | | Зарядил до 3,9 V |
Это не есть полностью заряженныя батарея.
| Алексей Викторович писал: | | когда нажимаю волшебные три кнопки и дальше тишина! |
А с какой целью вы их нажимает?Что бы прошить?Во флешмод он итак перейдет,без посторонней помощи. |
Такое поведение говорит о возможных аппаратных проблемах(вода,удар,повышенное напряжение при зарядке или же поданное прямо на клеммы подключения АКБ). |
Я не знаю что с телефоном было! Хозяин говорит что он не падал и не танул, а просто отключился и больше не подавал признаков жизни!!! Я уже мыл в УЗВ и проц перекатал, флеху и питалово, но безрезультатно вот теперь и до прошивы очередь дошла!!! |
| Алексей Викторович писал: | | вот теперь и до прошивы очередь дошла |
С нее начинать надо было.А теперь проц криво стоит и флеха не факт что не перегрета.Потребление сколько? |
При нажатии на power потребление 0, 3 А. Наврятли я перегрел так как температуру выставлял 350. Я и начинал с прошивы, но вот это самое сообщение тел и писал, тогда я и за железо взялся, долго не раздумывая  |
koctjntin Участник Сообщения: 710
Алексей Викторович, так и написано под крышкой V3r  |
По версии бута определил модель! А под крышкой написано V3. |
Алексей Викторович, системником телефон видится? (неизвестное устройство итд,,,) |
Нет, вообще ни как не видится! |
на V3 было:включаешь,пишет:неопределенная батарея(или что то вроде того),причина была в нае... проце,может и у тебя проц?  |
Может и проц, но не чем заменить его и тем самым проверить  |
проблема решилась с помощью замены батареи! Всем спасибо за помощ  |
