Motorola V3 после замены шлейфа при включении звук нажатой
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
ИльяТ
22-05-2009 20:28
Здравствуйте! На аппарате Motorola V3 после замены шлейфа (с кнопками, подсветкой) при включении звук нажатой клавиши. Опытным путем установлено, что нажата клавиша *8*. Так как телефон включал в разобранном виде, то физически клавиша не зажата и ничем не отличается от других. Вот в чем вопрос: шлейф попался бракованный или не от того аппарата (м.б. V3i)?
P.S. До ремонта все работало, только не горела половина подсветки клавиатуры.
ADS
22-05-2009 20:44
Если шлейф от V3i - тел не включится, при попытке включения ток резко подскакивает до 200-400 мА и аппарат выключается. Если тел включился и "пропела" мелодия включения (или при контроле током видно, как передатчик пытается обнаружиться в сети) - шлейф "тот", неисправность либо в плате, либо в шлейфе (желательно всегда иметь под рукой, пусть неисправный по дисплею, но исправный по клавиатуре и подсветке шлейф).
WKOSMOSW
22-05-2009 22:38
Подкинь хоть старый шлейф обратно,если звук пропадет,то шлейф брак,ну а нет,смотри плату.
ИльяТ
23-05-2009 10:53
Перекинул шлейф на старый - все работает, так что попался бракованный! Спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola V3 после замены шлейфа при включении звук нажатой
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola c650 при включении, после заставки моргает
  • Замена шлейфа на MOTOROLA RAZ v3
  • Motorola v3 замыкание клавиатурного шлейфа
  • Motorola V180 обрыв шлейфа
  • Мотаж шлейфа на Motorola V180
