модем Motorola SBV5121
Список форумов» Программное обеспечение
Niko
Моделист-Конструктор
05-04-2013 18:48
Не могу найти драйвер на модем Motorola SBV5121.
Может кто подскажет.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-04-2013 22:22
Niko, какой драйвер, для USB? Для какой Винды? Опиши проблему.
Добавлено 05.04.2013 20:27
Niko, а вообще ты лентяй, всё гуглится за считанные секунды. http://www.bioticaindia.com/sbv5121.html
Niko
05-04-2013 22:35
Генчик, На семерку.
Да не лентяи мы.По ссылке нету ничего
Нужен драйвер чтоб к инету подключится.
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-04-2013 00:31
Niko писал:
Niko, а на куя через USB подключаться, если можно через LAN без всякого драйвера? шок
Niko
06-04-2013 17:03
Генчик, Так и по кабелю через LAN и подключаемся.Семерка не видит модем,говорит нужен драйвер.
С моим ARRISом идет диск (драйвер),а у знакомца его нет.Когда к нему мастер приходил подключать он должен был ему диск оставить.Но фиг вам.
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-04-2013 16:23
Niko писал:
Niko, если работает, оставить так и не морочить никому голову.
Niko писал:
Niko, нужен только для подключения по USB, так что смотри пост выше.
Niko писал:
Niko, а в поддержку провайдера позвонить? Это их косяк, пускай диск высылают.
Добавлено 07.04.2013 14:31
Niko, какой у твоего знакомого провайдер? У него смотрели?
Niko
07-04-2013 18:06
Провайдер Kabel BW,у них подключение только через модем.Если нет драйвера на него хрен подключишься.
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-04-2013 18:39
Niko писал:
Niko, не ипи моск! злость Всё прекрасно подключается через Ethernet без всякого драйвера. На самой коробке модема есть схема подключения, для самых тупых в картинках. гы-гы http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/48590722.png
Niko
07-04-2013 19:09
Генчик,
Че ржешь гы-гы подшучивать, дразнить Была б еще коробка.
Добавлено 07-04-2013 19:19
Попробуем.
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-04-2013 19:26
Niko писал:
Была б еще коробка.
Niko, в инструкции тоже всё разрисовано, а инструкция свободно доступна в инете.
Соедини кабелем Ethernet вместо USB и будет вам обоим счастье. гы-гы
Будете обмывать с таким трудом установленное соединение, и за меня 50 капель не забудьте. гы-гы
З.Ы. Однажды делал пробетаг с техником от Kabel Deutschland, так по инструкции он должен подключить модем и проверить инет. А ещё рассказать лоху клиенту как подключать его комп к этому модему.
Список форумов» Программное обеспечение» модем Motorola SBV5121
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • USB-модем Билайн
  • спутниковый модем , что с ним делать
  • нужен модем zte mf631 для теста
  • USB модем Teltonika E6 нужен драйвер
  • Дрова на модем Psion Dacom Gol
