Motorola L7E не работает аудио часть
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
jenek
14-06-2009 14:07
Воды,следов удара нет,при попытке проигрывания мелодии в полиф.динамике только шип (работает усилок),при звонке ни микрофон ни разговорный динамик не работает....Где копать????Вкурил мануал,сижу туплю
Kristi
14-06-2009 15:50
Попробуйте прошить.
jenek
14-06-2009 20:20
Ок,попробую,а если по железу,то в какую сторону копать?КП?
jenek
15-06-2009 01:22
Прошил,звук появился шок голливудская улыбка .Осталась другая проблема-не работают клавиши 7,9,и правая софт-клавиша.......
Luber
15-06-2009 09:26
Промой хорошо разъем шлейфа на нижней плате, и на верхней тоже.
jenek
16-06-2009 18:22
Промывка и пропайка,снятие фильтров не помогло,заменил шлейф и микрофон (поставил от самца).Полет нормальный улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola L7E не работает аудио часть
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Не работает часть кнопок Motorola C350
  • Motorola c350 не работает часть кнопок.
  • motorolla v3i, не работает часть клавиатуры.
  • Не работает motorola L6
  • motorola v3 не работает
