Димплей менял - не помогло ! прошивка не поиогла ! снял Видео проц ATI ! с донора поставлю потом отпешусь !
А пока подскажите где ещё может быть изян ???
Аналогичная проблема "отлечилась" на L7 заменой конденсаторных сборок вокруг разъема дисплея. (Дисплей нормально показывает при включении и "гаснет" до "матового" через пару секунд). Смотрите по схеме имеются ли блокировочные емкости и как их временно удалить, в том случае если замена ATI не поможет.
