Motorola K1 не воспроизводит мелодии
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
LEHAN
22-09-2010 19:15
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.При входящем звонке звука нет. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Пробовал также шить только флекс CG2 от другой прошивки, не помогло. Прошивал прогой F&B. Подскажите в чем проблема? Думаю, что проблема все-таки в железе. Заранее спасибо!
LEHAN
31-10-2010 15:19
Проблема решилась пропайкой шлейфа.
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola K1 не воспроизводит мелодии
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 (не воспроизводит звук).
  • Motorola V3r PH SIG ERR:
  • Motorola V3i. TP
  • USB для motorola c-650
  • Motorola L6 - PCB
