Выбор программатора под MOTOROLA
Железный Оленевод
22-04-2016 09:44
В общем имею чип mc68hc811E2p И есть в гугле два недорогих прогера . http://www.epsilon.com.pl/index.php?page=support/xprog_cfg.htm Но он не выпускается , зато в его списке моя микра есть. Сам мастырить не хочу , да и времени нет. И есть http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_parent=5&id_photo=469 Но у него в списке нет моей микры. Вроде это 11 серия , но мне говорят что 811 . Короче я запутался в конец ,Подскажите какой прогер мне брать. Дорогие - не имеет смысла . А Хпроги умеют обходить бит защиты. В этой теме всё описано , но для Омеги. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844&highlight=mc68h ...
stas1
22-04-2016 10:06
...А моторола кракером его?В списке есть...мах232 и вперед(в разделе кар была печатка под крякер...
atmicandr
весёлый творожник
22-04-2016 10:45
andros писал:
Андрей, серия HC11. в неё входят следующие процы: MC68HC11E0, MC68HC11E1, MC68HC11E9, MC68HC711E9, MC68HC11E20, MC68HC711E20, MC68HC811E2
Железный Оленевод
22-04-2016 11:32
stas1 писал:
Не пойдёт , прогер я спаял , в списке микра моя есть. Но крякер не обходит бит защиты , поэтому я рискую потерять содержимое единственного донора. рёв в три ручья
atmicandr, Андрюх , я же говорю запутался в конец ... Первый раз с ними столкнулся , и походу не последний. Мне говорили что ещё что то маска значит , у меня она 2C16J . С битом защиты внутренней епром. Мне нужно считать прошивку с донора , и вшить в готовую болванку. Вот и прошу совета у уважаемого сообщества , какой прогер с обходом защиты подешевле приобресть. А то гугл предлагает аппараты от штуки баксов и более.... Весьма неподъёмно для меня , такие процы у меня не часто встречаются.
Добавлено 22-04-2016 17:34
Третий месяц онанизма уже пошёл, а я всё руки никак не сотру . гы-гы
Генс
23-04-2016 18:12
andros, А если поискать содержимое еепрома в тырнете. При наличии, крякером сносить защиту? улыбка
KVM
23-04-2016 21:03
А бит защиты как обойдёш даже если и програматор будет??
A-SERVICE
24-04-2016 15:43
KVM писал:
Похоже для некоторых случаев его можно обойти,см тут:
http://www.s-tool.ru/catalog/programming_tool
http://www.s-tool.ru/products/programmator_motorola_MC68HC_711
Nobody
Nobody cares
24-04-2016 23:15
Запреты стирания и записи EEPROM и CONFIG - в регистре $1035
В каком регистре 68HC811E2P защита от чтения EEPROM устанавливается?
Железный Оленевод
25-04-2016 04:29
Генс писал:
Исключено , уж шибко "специальная" аппаратура. Даже на сервисе прошивок не дают.
KVM писал:
Производители вроде как обещают обход.
A-SERVICE, Спасибо , посмотрю.
Nobody писал:
Добавлено 25-04-2016 10:34
A-SERVICE писал:
В списке поддерживаемых микросхем нет моей. недовольство, огорчение
Железный Оленевод
26-04-2016 10:00
Неужели никто не в теме ?
Paidj
26-04-2016 11:27
andros писал:
Я слышал что весь "обход бита защиты кода" заключается в наличии у ПО программатора базы SS кодов для большого числа изделий. Если требуется "открыть" что то малораспространённое то ничиго не получится
Железный Оленевод
26-04-2016 11:56
Paidj писал:
Разработчики прогеров у которых есть в списках моя микросхема утверждают обратное.
Paidj
26-04-2016 12:30
andros писал:
Paidj писал:
Дело в том что все мотороловские процы шются/читаются путём скармливания команд/данных лоудеру жёстко сидящему в масочном ПЗУ. Общение с лоудером происходит через UART проца и шифрования обмена там по моему нет. Если бы существовала "секретная команда" обхода SS кода её бы уже отловили.
Единственный правдоподобный способ слома о котором я слышал - заставить выполнятся код из внешнего ЗУ, например внешней EEPROM. Как этого добиться, каковы критерии применимости я не знаю.
Железный Оленевод
26-04-2016 12:48
Paidj, Ну мне вроде как бы врать не к чему . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/motorola/MC68HC711E20CFN ... Именна моя микра имеет защиту от чтения. Еслиб было чтонить другое из моторолл , то я бы уже разобрался. Да и если был бы второй донор , то можно было поэксперементировать крякером. Но я рискую при чтении потерять единственную прошивку , тем самым убив один блок и второй уже отремонтированный по железу.
A-SERVICE
26-04-2016 15:00
andros писал:
См. я дал ссылку, на прогер... 11 серии, если посмотреть что это, то это ETL-711 (условное название в Инете-) ...
Значит надо по идее зарегиться на форуме:
http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/programmatory-etl-879/
Там обсуждают прогеры от ETL (а их как я понял море разновидностей) и там задать вопрос ... по интересующей микросхеме ...
Железный Оленевод
26-04-2016 15:51
A-SERVICE писал:
прогеры от ETL
Тож присматривал. Но...
A-SERVICE писал:
A-SERVICE писал:
и там задать вопрос
Стыдно свой дибилизм там показывать , тут меня хоть знают. Сумасшедший! гы-гы
Koka2
26-04-2016 16:42
andros, на телемастере спросить, там думаю ответят точно, можно обойти защиту или нет.
Железный Оленевод
26-04-2016 16:51
Koka2 писал:
Да я думаю шибко не заморачиваться . тема про выбор недорогого программатора . А на телемастере меня пошлют куданить подальше... покупать омегу. гы-гы Смысл им свой коммерческий секрет выдавать ?
Nobody
Nobody cares
26-04-2016 17:25
Обход защиты в Мотороллерах без вскрытия корпуса делался с помощью изменения напряжения питания, а также изменением рабочей частоты (схему коннекта с 68HC05L28 помните? Ту, что с двумя кварцами.).
Skorobogatov Sergey http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/#projects - где-то была статья по этому поводу с табличкой процессоров и методов обхода sec.
По теме - может проще кому-то из доверенных отправить камень для обхода защиты и чтения дампа?
Железный Оленевод
26-04-2016 17:33
Nobody писал:
Тож читал за это , и советовали . Но ссыкотно.Ибо в случае неудачи .
andros писал:
Мне нужно проверенное средство , и желательно недорогое . Так как я со своими скудными начальными познаниями в этой сфере , весьма туГ на эксперименты . гы-гы А времени на развитие катастрофически не хватает. Доверенные лица... Таковых нет , а какие имеются , дерут совсем не детскую цену. Да и в конце концов , хочется иметь под рукой недорогой инструмент , для дальнейшего обучения оленевода. гы-гы
Nobody
Nobody cares
26-04-2016 17:41
X-prog можно и самому спаять, прошивка есть в открытом доступе. Вот только не помню я, чтобы он защиту обходил. Может и забыл уже, столько времени прошло, когда интересовался, а в польском не силён.
Не знаю, что посоветовать, извините.
Железный Оленевод
26-04-2016 17:45
Nobody писал:
andros писал:
Я бы лучше прикупил , только нет нигде и софтина... Но это не проблема , виртуальная машина работает. Защиту он обходит , судя по описаниям. Гуглил эту тему долго.
andros писал:
Добавлено 26-04-2016 23:46
Зы. Я бы не создал эту тему . еслиб реально не упёрся в тупик. и посоветоваться не с кем .
Nobody
Nobody cares
26-04-2016 17:53
Ну... Если никто не поможет, то до Омеги и самодельного X-prog я могу добраться. Однако, Юж. Урал - это очень далеко, как Вы понимаете.
Железный Оленевод
26-04-2016 17:56
Nobody писал:
Неужели ? гы-гы Этим летом опять в турне своим ходом по стране поеду , буду мимо проезжать. улыбка Ну и почта вроде как работает.
Добавлено 27-04-2016 00:11
Nobody писал:
Ну если цена примлема , то я завсегда рад. улыбка
Железный Оленевод
15-06-2016 07:32
В общем дошли опять руки за этот несчастный проц. Взял пустую болванку , впаял в плату , отключил Tx Rx от внутрисхемной разводки и подтяжки, моды А и Б посадил на массу. Подключил самодельный прогер http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844&highlight=mc68h ... , запустил крякер . Выбрал нужную микру , поставил нужную частоту и нажал кнопку БУТ. Идёт ресет , потом запрос по Rx , микра отвечает по Tx , потом тишина и цикл повторяется снова. До бесконечности. Такое впечатление что прога не может прочитать ответ от болванки. Осликом смотрел , импульсы что до что после МАХ232 чёткие как на картинке.
Вопрос , что я делаю не так ? Напругами игрался , никакого эффекта. Не коннектится микра ни в какую. Подключал всё по тексту из ссылки выше.
stas1
15-06-2016 10:16
Попробуй рх-тх поменять местами...
Железный Оленевод
15-06-2016 11:21
stas1 писал:
И это уже пробовал. Тогда проц молчит.
CYB
15-06-2016 11:28
andros писал:
Paidj писал:
Не верь Нет Проходили уже, обещанного 3 года ждут, а потом скажут мол не поняли что ты имел в виду.
stas1
15-06-2016 13:31
...попробуйте впаять в плату другой кварц,на 8 или 4 мгц,соотв. выставив в программе частоту.
Железный Оленевод
15-06-2016 13:44
stas1 писал:
Блин , и это уже делал . Просто написать забыл. Ставил кварц на 4 мгц , ноль эмоций.... рёв в три ручья Жоппа какая то с этим процом....
stas1
15-06-2016 14:19
попробуй WINBUG11,там есть твой проц.
YuriV
Архангелогородец
15-06-2016 21:56
andros, Андрей, PCbug11...
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/eng_bulletin/EB189.pdf
Но надо найти древний комп и вспомнить MS-DOS... подшучивать, дразнить
Помнится, с "крякерами" проблем было...пробуй все версии. И комп, должен быть мееедленнный улыбка
Чистый проц где куплен? У китайцев? Вероятность что это перемаркер...давно очень они не производятся, непросто купить оригинал будет ухмылка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбор программатора под MOTOROLA На страницу 1, 2  След.
