[ Тема закрыта ] РЕШЕНО Motorola E398 -не реагирует на кнопки
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
hilchit
Гость 87.103.*.*
04-10-2008 07:27
Motorola E398 При включении загорается экран, появляется фоновый рисунок.. и все. После этого ни одна клавиша ни на что не реагирует. Только при нажатии на кнопку "отбой" (красная трубка) раздается сигнал контакта. Подскажите устраняется такая неисправность и как или все.. на помойку?
GSMman
04-10-2008 16:34
там на плате стоят фильтры. Такие же как на плате клавиатуры. Вот один или несколько из ник необходимо заменить. В основном около кннопки камеры сбоку основной платы
Радиоман
04-10-2008 17:23
У меня была однажды аналогичная проблема... только виновником была кнопка прибавления звука...мембрана от старости "залипала", и оставалась как бы постоянно нажатой...проверь тестером не нажата ли она...там они на отдельной плате стоят..средний контакт общий..
Добавлено 04-10-2008 19:24
Тело при этом нормально вкл и откл... работала только красная кнопка
hilchit
Гость 87.103.*.*
05-10-2008 00:06
Спасибо за советы, буду пробовать. О результате сообщу.
Радиоман
11-10-2008 21:20
Куда Аффтор делся?? где результаты???? подшучивать, дразнить
hilchit
Гость 87.103.*.*
09-01-2009 01:58
Разобрал, была "виновата" кнопка камеры (с боку). Спасибо за участие и совет. Тему решил (С Вашей помощью)
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» РЕШЕНО Motorola E398 -не реагирует на кнопки
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola E398,не работают кнопки
  • Не работают кнопки на Motorola E398
  • MOTOROLA E398 не работают некоторые кнопки.
  • Motorola e398 прошивка
  • Нужен PDS для Motorola E398
