Motorola D812 DECT, отвязать трубку
Список форумов» Телефоны
mikros
02-11-2009 17:19
К базе привязано две трубки. Подвязаны они оби под одним номером "Handset 1". Проблема в следующем: при нажатии кнопки разговор "Talc" связь с базой не происходит и на дисплее отображает “ вызов завершон 00:01”. При попытке отвязать одну из трубок с помощью другой, в меню "отмена регистрации" пишет "недоступно". Трубки по локатору пингуются, т е база их видит. Так же отказано в доступе, в меню, к настройкам базы. Предполагаю, что проблема с прошивкой базы.
Кто может поделится прошивкой или подсказать откуда скачать???
mikros
04-11-2009 20:38
Может у кого-то есть такие аппараты и возможность с читать рабочую прошивку??? Очень прошу, если кто-то может поделиться прошивкой, пожалуйста выручите)))
mikros
24-03-2011 21:06
Наконец то удалось решить эту проблему!
Решение:
Необходимо перепрограммировать EEPROM базы. Пере прошил микросхему памяти 24АА128 и аля все стало на свои места! Зарегистрировал трубки на базе, им присвоено номера "Handset 1","Handset 2" соответственно. Теперь обе работают отлично и есть доступ к настройкам базы. Отдельное спасибо rommy за прошивку улыбка
Добавлено 24-03-2011 21:17
Но случилась вторая проблема. Снимал с базы FLESH AT45DB081D, для чтения прошивки, хотел оставить себе весь комплект прошивок. После установки флеши назад в аппарат - работает, но автоответчик не включается и нет индикации на семи сегментном индикаторе базы. Не приложу ума, как, но каким то образом за портилась прошивка. От статики что ли недовольство, огорчение Есть у кого то считанная прошивка флеши на эту модель или на D811, полагаю взаимозаменяемые?
Прошивку брал эту:
rommy
24-03-2011 21:46
А флеш с базы считалась нормально?Отпаивал-припаивал феном,если да может перегрел?Посмотри может криво припаял.
Я не рискнул её отрывать ради бекапа,изза того что была приклеена.
Хотя,в 90% случаев автоответчик клиенту не нужен. улыбка
tritel
25-03-2011 00:44
mikros, у этой флеши ноги легко отрываются. Посмотри, может пока паял уже лопнуло. Если считалась в программаторе, то можно залить в любой другой корпус.
mikros
28-03-2011 02:01
rommy, да феном, но при чтении первый раз прошивка начиналась с первых адресных строк. Но по скольку? я с начала выбрал не правильные параметры чтения - 3.3V, чтение происходило с ошибками. Я мучил флешку два дня, на второй день заметил, что вдруг неожиданно первые страницы, начиная с первых адресов флеши стали пустыми шок Потом я добился стабильного чтения при номинальном напряжении чтения 5.0V Но это уже произошло после повреждения содержимого флеши. Соответственно повышение напряжения или перегрев отпадают. Вот я и подумал от статики рук или при подключении к программатору в очередной раз. Перед этим я читать пытался при напряжениях 2,0-3,0V это точно не выведет эту микросхему.
tritel, ноги целые я их не изгибал. Программатор показывает контакт ножек, если они оборвутся, хоть от кристалла или плохой контакт, это отображается на экране - думаю дело не в этом.
Нужна прошивка живая, сто процентов!!! А если не найду на верно так и сделаю rommy, отдам людям без автоответчика.
rommy
28-03-2011 20:50
mikros писал:
Тритон читает-пишет при 3V.У тебя какой программатор?
tritel
28-03-2011 23:52
mikros, в даташит хоть иногда заглядывать надо прежде чем с питанием играться. У нее максимальное напряжение питания 3,6. Если читается с ошибками пробуй ставить конденсатор на питание.
mikros
30-03-2011 01:36
rommy, у меня программатор УниПрог на офисе есть и Тритон. Кстати Тритон читать не хочет - читает как пустую микросхему! А Унипрог читает нормально, если выбрать номинальное напряжение чтения 5В, что характерно для AT45D081D!
tritel, даташит на AT45DВ081D читал. Говорю же, что по началу игрался в диапазоне питания до 3.0В : "Перед этим я читать пытался при напряжениях 2,0-3,0V". А потом заметил что первые страницы ячеек не ожидано стали пустые шок Потом я выбрал тип микросхемы AT45D081D и чтение стало безошибочное, но к этому я пришел позднее недовольство, огорчение Кстати с трубок данной модели читал флеши, и не один раз, и все было гуд - работают. А за кондер спасибки, обязательно как то попробую!
Если, кто читает эту тему и может поделиться прошивкой на флешь базы, выложите пожалуйста сюда.
rommy
30-03-2011 21:16
mikros писал:
А в хелпе про это написано.Надо сместить микру в панельке на два вывода,и обязательно это же самое сделать в программе (вверху микросхема-параметры,переместить мышкой микру).
И всё будет читать.
mikros
31-03-2011 02:35
От как шок, интересно - во примочка) Попробую, как выпадит такой случай. Предпочтение отдаю программатору УниПрог.
VIT_AL
31-03-2011 10:13
Удерживая кнопку пейджинг на базе, втыкаешь б/п в розетку и удерживаешь кнопку до короткого сигнала. Потом повторно нажимаешь и удерживаешь кнопку пейджинг, пока база не даст три коротких сигнала. Всё, можешь регить трубы заново.
mikros
02-04-2011 16:02
VIT_AL, это вы к чему? "Удерживая кнопку пейджинг на базе, втыкаешь б/п в розетку и удерживаешь кнопку до короткого сигнала." - это рестарт базы, мне известно. Повторное удержание кнопки приведет базу в режим регистрации. А у меня слетела флеша в базе! Трубки работают нормально, с этим уже разобрались. Или VIT_AL, по вашему при повторном нажатии восстановятся данные флеши в базе???
VIT_AL
02-04-2011 16:28
Ну если уверен что флешь, тогда вперёд. Тем более, что мой пост тебя ни к чему не обязывает. Я же указал, три коротких сигнала, а не два (режим регистрации). Получается, вошёл в режим дефолта базы и не завершил его.
tritel
02-04-2011 20:21
mikros писал:
Решение:
Вот эта проблема и решается тем способом, про который говорит VIT_AL, без перешивки.
mikros
30-03-2012 13:52
Прошивка, пока, не у кого не появилась в базу на AT45DВ081D???
mikros
09-12-2013 19:25
Наконец то удалось и это горе перебороть. Раздобыл долгожданную прошивку и успел оживить парочку аппаратов! Аппарат может работать и с испорченными данными флешь памяти базы. Но в таком случаи - глючит.
Например: при входящем вызове,если трубку не снимать, может сработать автоответчик. В результате займет линию, в таком состоянии и зависает. При повторном до звоне абонента, линия уже будит занята. И только в ручную пока не положишь трубку, линия не освобождается!
Вот только руки, все не как, не доходили отписаться и закрыть тему улыбка
vsky
07-10-2015 18:10
mikros, могли бы Вы поделиться содержимым микросхемы AT45DB081для базового блока Motorola D811(2)?
Спасибо.
mikros
07-10-2015 18:31
В обмен на прошивку базового блока Motorola L803! Далие писать в личьку!!!
Список форумов» Телефоны» Motorola D812 DECT, отвязать трубку
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TG-7107, как отвязать трубку от базы?
  • радиотелефон denver ddp-100.dect как привязать трубку к базе
  • Как привязать трубку к базе. DECT OLIMPIA 7311?
  • Телефон DECT Philips TD9571 A, привязать трубку
  • Можно ли привязать трубку PHILIPS(DECT) к базе PANASONIC
