Здравствуйте всем! Проблема вот в чем, при подключении АКБ загорается подсветка клавы и дисплея, ток потребления 140 мА. При нажатии на кнопку вкл., никакой реакции. Снял U984, проблема осталась(посветка также загорается). Теперь грешу на U400, но вот проблема на ней ни маркировки ни ключа, как ее потом назад ставить? Может кто встречал такой случай?Или может я ошибаюсь что грешу на нее? Заранее спасибо!
