Включаю телефон появляется заставка и все. Подключаю телефон через кабель определяет как неизвестное устройство, скачал драйвер Motorola C380, при установке оно определяет его как модем. В инструкции написано чтобы его перепрошить он должен войти в флеш-мод и появится надпись "connected" в проге, но у меня этого не происходит. Такой телефон шью первый раз. Как заставить перейти его в флеш-мод.
В результате моих не опытных действий я его совсем убил. Пользовался прогой Flash Debugger, сколько заливал прошивок не одна не запустилась. Дисплей чорный не каких надписей нет. Пробовал что нибудь сделать в Flash Backup, как только определяется телефон прога зависает. Чем поднять тело после убийства.
1) полностью заряженный аккум - и тело (если жив бут) увидится во флеш-моде.
2) если грохнул пдс - тогда RepStudio Demo и далее весь цикл прошивки.
а вообще, www.motofan.ru
Студент123, Пройдись поиском здесь. Ищи темы по Motorola C380 и V180, а так же по очень близким моделям C650 и V220 (отличаются только наличием камеры). Уже описывал здесь методику поднятия софтово уваленной Motorola.
RepStudio_Demo очень помогло, спасибо, но дело оказалось не в прошивке, телефон всеравно не загружается, буду пробовать его чистить может перекатать. Включаю, вижу заставку и все. А для чего под сим картой пятачки, может при их замыкании можно чегото добится?
