Motorola C 350 Нет подсветки дисплея
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
vovaromanenko
09-02-2007 01:12
Всё отлично работает кроме дисплея(нет подсветки)
Vovan2m
09-02-2007 02:01
vovaromanenko, телефон водяной?
Добавлено 09-02-2007 01:11
: - Да, если я не ошибаюсь, у "350-ой" питание подсветки дисплея идет через стекляху U400 (по схеме); Проверьте шары и микруху на предмет гнили.
  Архив WinRAR.rar  349,32 КБ  Скачано: 536 раз(а)
CPU
09-02-2007 11:33
Проверь на самом дисплее светодиоды, бывает тоже дохнут, посмотри по полярности подай 9V от блока питания.
  С350.rar  92,77 КБ  Скачано: 558 раз(а)
vovaromanenko
09-02-2007 12:57
Сделал по подсказкам Vovan2m,заменил U400 пошла подсветка,на старой микрухе прям видно чорные выводы,подгоревшие
Mashrab
11-02-2007 15:36
А можно было заменить транзистором.
  c350_и_подсветка_mobila-sf.rar  180,04 КБ  Скачано: 547 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola C 350 Нет подсветки дисплея
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L6 Нет подсветки дисплея
  • Motorola V180-нет подсветки дисплея
  • Motorola RAZR V3i нет изовражения и подсветки дисплея
  • Motorola v220 нет подсветки дисплея и клавиатуры
  • Неизвесная Motorola нет подсветки дисплея. Утопленник.
