Подскажите высокочастотный MOSFET trr
Bufo_viridis
17-06-2010 21:05
На отечественные полевики еще можно найти справочники, а на зарубежные что-то не могу, да и в справочных данных часто отсутствуют нужные характеристики. Да и производителей куча. Качал подряд попавшиеся даташиты-все не то. Надеюсь, что кто-нибудь навскидку подскажет модель или хотябы фирму, производящую транзисторы с подходящими характеристиками. Задайте, так сказать направление.
Итак что нужно:
MOSFET с индуцированным каналом n-типа.
Будет работать в качестве ключа, открываться короткими импульсами около 20 ns.(может больше, но это уже после испытаний).
Время закрытия меньше 20 ns (наносекунд).
Сопротивление сток-исток в полностью открытом состоянии не более 10 Ом, если меньше ома, то вообще великолепно.
Напряжение полного открытия затвор-исток не более 5 В (надо согласовать с логической микросхемой). Лучше 3 В. Напряжение сток-исток в закрытом состоянии не будет превышать тех же 5 В.
Коммутируемый ток-милиамперы, если не меньше.
anlyk
18-06-2010 13:19
http://www.irf.com/indexsw.html поищи сдесь
Bufo_viridis
18-06-2010 19:34
Спасибо, кажется мне подойдет логическая серия IRL. Главное, чтобы у нас в Минске можно было найти в продаже.
Пущу на донорство дохлую материнскую плату. Там есть Siemens SN 7002. Вроде по параметрам подойдут, во всяком случае для первичного макета.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите высокочастотный MOSFET trr
  • Даташит или параметры MOSFET
  • Чем заменить MOSFET SI7326DN
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • Определить точное наименование p-MOSFET в SOT-23
  • PAL 008A MOSFET внимание подделка!!!
