 eFind.ru
Монитор ViewSonic G90F
Список форумов» Мониторы
grishsp
05-04-2007 21:41
Прошу совета .Модель:VCDTS 23283-2E.Был залит водой при поливе цветов в дежурном режиме.Вылетели чопер SJ 584, HOT FJAF6812 Заменил на SJ 449 и 2SC 5589 соответственно.Монитор включается на 1 сек. появляется высокое напряжение и пропадает.Похоже отрабатывает защита шимки TL494.Анодная емкость FBT 2.95nf сопротивление бесконечность .Строчные и кадровые импульсы на ОС остаются.Выходящее напряжение чопера 81в.На трубе трещин нет.IRF 630 и SK2996 не менял .Звонятся хорошо.Пока больше ничего не нарыл.
d2o
05-04-2007 22:28
grishsp, у FJAF6812 2SC5411 полный аналог, а не 5589. Писалось об этом не раз. Но не суть, ABL смотри, касаемо высокого.
SanAlex
Мастер
06-04-2007 06:58
Строчка при этом работает? Залитые участки платы мыл?
grishsp
06-04-2007 16:11
Строчка работает .Плату протирал спиртом.
d2o
06-04-2007 17:09
Выклянчивание схемы удалил. Здесь схемы не просят.
В ABL смотреть будешь идли нет?
grishsp
07-04-2007 19:45
ABL смотрел .Ничего дохлого не нашел.Проверял FBT (на пониженном напряжении B+ 14V тестером описанным в одном из номеров журнала Радио) ломаных импульсов нет .Звенит хорошо.По всем признакам на FBT не похоже TL494 не менял .Но это уже в понедельник вечером
d2o
08-04-2007 10:41
grishsp писал:
Так какого *** тогда монитор высокое снимает? Где цифры?
grishsp писал:
Выкинь этот тестер! Все измерения производить на реальном мониторе, в реальном режиме!
Список форумов» Мониторы» Монитор ViewSonic G90F
