triod Участник Сообщения: 373
Подкажите какойнить наборчик для открытия корпусов мониторов и телевизоров.Новые модели идут почти без болтов.Пользовался всегда самоделками хватало.А тут новый самсунг тв трещин наделал ,пришлось клеить.Счас филипс 47 стоит верх весь на защёлках ,боюсь поломать.В китае поискал там много разных наборов и для машин и для телефонов.Если кто пользуется подскажите ,что заказать.Спасибо |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Да ну, шпатель 4-сантиметровый загнутый, даже края не закруглял, хотя надо бы... |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2191
triod, Нормальная НЕ китайская стоматологическая лопатка из медицинской стали , пока удобней не встречал (возможно дело привычки)
хотя и покупал когда то такую чепуху, для чего то с мягкими защёлками возможно и приемлемо - но мне не понравилось
BOBI Предупреждений: 1 Сообщения: 1517
| Vladislav_ писал: | | Нормальная НЕ китайская стоматологическая лопатка из медицинской стали |
Такой точно корпус от ТВ ломанешь: площадь лопатки мала... |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1003
| Vladislav_ писал: | | triod, Нормальная НЕ китайская стоматологическая лопатка из медицинской стали , пока удобней не встречал (возможно дело привычки) |
Стопудово, сам пользуюсь, советская еще, иногда скальпелек помогает.
Добавлено 30-08-2017 22:39
| BOBI писал: | | Такой точно корпус от ТВ ломанешь: площадь лопатки мала... |
Чушь. Скальпель заводишь, аккуратно отгибаешь, под защелку-лопаточку. Даже щелчка нет Следов практически не видно.
| Vladislav_ писал: | | дело привычки |
Hedrox Участник Сообщения: 604
У китайцев есть и широкие лопатки на полтора два см , ищутся они все по слову spudger |
ELLL Участник Сообщения: 203
КОЮР Участник Сообщения: 518
Нет ничего лучше, тупого скальпеля. Тупой, чтобы пальцы не резать, если сорвется. |
KVM Участник Сообщения: 910
как вариант болгарка - окроет всё  |
Transformator Участник Сообщения: 1530
Кувалда килограмм на 10 справится с любой электронной техникой
Легко и непринужденно |
user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 391
| Transformator писал: | Кувалда килограмм на 10 справится с любой электронной техникой
Легко и непринужденно | вот еслиб я такое написал, меня злой доктор сразу лечить бы начал,
От кувадлы защелки останутся целыми, за исключением самого устройства.
Я пользовал китайский набор для отколупываия, он одноразовый. как и все китайцкое.
помогает одну защелку отстегнуть, дальше дело техники..... совдеповской мед техники. или если ногтики крепкие...
Бесит
в разных видах техники миллион защелок,
если по гарантии работа - нужно смело корпус заказывать в комплете с несправным блоком. |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
Предлагаю клиенту самому открыть такой аппарат... . Правда только друзьям.  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
Помню, видеокамера панасоник м 3000. Сверху корпуса одна защелка, никакими инструментами не вскрыть, только ломать. Но, был единственный способ вскрытия, легкий удар сбоку и защелка цела. |
ЭФЭ, модель известная, хитрых защелок не помню... Может ты не так открывал? |
