Монитор TFT RoverScan Optima 151 сгорел БП. Схему не нашёл. Нарисовал по печатке. Заменил неисправную микросхему и транзистор. Надо ещё поменять неисправный стабилитрон ZD1. Не могу определить его номинал. Кто имеет опыт ремонта данного монитора, подскажите его марку или напряжение стабилизации.Полоски от катода :голубая,золотистая,розовая.
Заменил неисправные детали. Стабилитрон поставил на 20В. БП запустился, но работает не в режиме.Выходные напряжения занижены и плавают.Импульсы с микросхемы на затворе полевика появляются примерно на 0,5 сек , потом пропадают и опять появляутся.Мог припалиться трансформатор? Замыкание было в первичке от упавшего винта.
