Gena_cross Участник Сообщения: 39
Монитор SyncMaster 959 NF - AQ19NS
заменил С644 - был вздутый 220х100v
Напряжения в блоке питания внорме
проверил конденсаторы С411, С413, С416, С417, С418 - целые
проверил не выпаивая Q403, Q404, Q405, Q406, Q407 - целые
Экран суженный и не регулируется с панели.
Кто сталкивался? как победить? |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
| Gena_cross писал: |
Кто сталкивался? |
Опусти глаза вниз страницы, там пишутся ссылки на похожие темы. В них люди сталкивались, решали и побеждали
p.s.
| Gena_cross писал: |
проверил конденсаторы С411, С413, С416, С417, С418 - целые |
Каким образом проверял? На глаз? Даже если измеритель емкости покажет что они целые и емкость соответствует значению - это вовсе не означает, что они будут нормально работать при подаче рабочего напряжения. |
как ведет себя изображение на разных разрешениях экрана? |
одинаково на всех режимах - по 5 см по краям |
Q408-Q412 - проверь, поступает-ли на них напряжение +12В. (в коллекторные цепи),. Потом проверь осциллографом базовые цепи - поступает-ли на них управление.
Добавлено 16-07-2010 06:22
Если всё ок, то подключи параллельно С413 еще один кондер на 150-250nf, если изображение никак не изменилось - проверяй целостность: R410, C410, трансформатор L403, D404, R41, D405-406, подстроечный резистор VR401.
Если при подключении второго кондера изображение изменилось, и мосфеты (Q403, Q404, Q405, Q406, Q407) все 100% исправны - проверяй все элементы вокруг Q402 |
12 в поступает
Добавлено 16-07-2010 12:06
при подключении дополнительного С413 изображение становится уже на 5 мм
Добавлено 16-07-2010 12:15
на чё сменить для проверки Q402 ? |
| Gena_cross писал: |
при подключении дополнительного С413 изображение становится уже на 5 мм |
Отключи временно от С413 - всю группу мосфетов и конденсаторов, перережь дорожку временно. Что будет с изображением? |
может тогда проще отпаятькондюки с414-с418 ? |
ну если тебе так проще, можно и так |
картинка без изменений
Добавлено 16-07-2010 12:32
я пошёл наверное за новым транзистором - стоял J6820 - думаю брать С5583 - что будет
Добавлено 16-07-2010 12:33
Q 402 |
какое напряжение на конденсаторе С466? |
а на выводе 6 FBT?
Добавлено 16-07-2010 07:46
или лучше не так, отпаяй резистор R465, - будет-ли меняться изображение?
Добавлено 16-07-2010 08:09
ладно, пошел я, ковыряй дальше. Вообщем смотри, если после отпаивания резистора R465 изображение не изменилось, то:
1. замени транзистор Q454, стабилитрон ZD450.
2. обязательно замени на новые, слышишь? именно на новые, а не с разборок, конденсаторы: С466, С646
3. впаяй обратно резистор R465
И только потом включай.
О результатах отпишись. |
без резистора вертикальная полоса
С466, С646 проверил - целые |
я писал:
| SUB7 писал: | | проверяй целостность: R410, C410, трансформатор L403, D404, R41, D405-406, подстроечный резистор VR401. |
где отчет? |
R410, C410 - проверил целые ; d404 - отсутствует в этой модели : D405-406, VR401 - целые
Загвозка как проверить L 403
Добавлено 16-07-2010 15:11
окозался дохлый С408 - тема закрыта
Спасибо за советы! |
| Gena_cross писал: |
| Цитата: | | Если при подключении второго кондера изображение изменилось, и мосфеты (Q403, Q404, Q405, Q406, Q407) все 100% исправны - проверяй все элементы вокруг Q402 |
Ну, а сразу сложно было проверить когда написал?
p.s. После решения вопроса - нажми справа внизу тему - отметить тему как решенную. |
в паралель подтыкал - не помогало - только поменяв появился результат  |
