Надпись на плате LS81K P/N:6870T595A10.Проц-GM2121,флеш-M29F010B-70K ,eeprom- A21SC и A51SC.Надпись на лейбе мс памяти: L681K v1.1,
Монитор SONY SDM-S81R пришел с неисправным блоком питания, после замены ZD902 и 2AS01 блок питания заработал, включены лампы подсветки, индикатор включения монитора не горит, никакой реакции на кнопки управления.На кнопках везде3.3V Нет управления U804(питание матрицы-шестиножка 613АА ) на входе 12В, на выходе 0. Замыканием ножек супервизора Q202 KIA7042 ничего не даёт.На кварце генерация 20 мгц есть.Небольшой прогрев феном(200-250гр) флешки не помогает.При очередном включении пошло управ.12 в на матрицу,но ничего не изменилось.Вместо A51SC ставил чистую 24с16- всё тоже.
Схемы с таким составом как здесь не нашёл,
Предполагаю слет прошивки,а может хана процу?
Вместо M29F010B-70K можно ли поставить A29040BL-70?
Возможно это из-за перенапряжения в сети,так как клиенту в системном блоке поменяли видеокарту.
Попробовал считать A51SC на поньке-устройство не отвечает.
Похожих тем много,но решения,как и прошивку не нашёл
По Вашей ссылке схема монитора SDM-S81,а здесь речь идёт о SDM-S81R,поэтому состав другой.
tiger62b писал:
Ещё раз повторяю,что на U804(это ключ 12V) напр. упр. поступает с процессора-GM2121.
tiger62b писал:
Нет управления U804(питание матрицы-шестиножка 613АА ) на входе 12В, на выходе 0. .При очередном включении пошло управ.12 в на матрицу,но ничего не изменилось.
А обмен с eeprom и flash есть? на процах от genesis встречалось, что с корявой 24c16 был белый экран. пробовал с чистой - то же. прошил 24c16 правильным дампом - все заработало. это так, к сведению..
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
