Китайский аналог монитора SHARP LM6Q32
AndyTheOld
Добрый день всем! (Или ночь - для сов...)
Суть проблемы: есть итальянская линия сращивания OMGA, управляется она с пульта VT320W. На этом пульте установлен цветной LCD монитор SHARP LM6Q32. Недавно с ним случилась беда - пропала картинка. Точнее, она не совсем пропала - экран светится белым цветом и с трудом можно увидеть бледную картинку. Монитор соединяется с контроллером пульта плоским шлейфом. При осмотре выяснилось, что проводники на шлейфе в результате многократного втыкания - вытыкания отслоились. По этому шлейфу на монитор подаются два напряжения питания - +5В для логики и +24В для матрицы, причем дорожки эти расположены рядом.Очень похоже, что при очередном втыкании +24 попали на логику, и ей настал кирдык. Шлейф я восстановил, но проблема осталась. Наши снабженцы выяснили, что экранчики эти SHARP уже не выпускает, но есть китайский клон. Приобрели этот аналог, включили - эффекта ноль. Правда, белым он уже не светится, напротив, почти черный (чуть-чуть просвечивается подсветка), но картинки нет. Посмотрел осциллографом сигналы на разъеме, куда втыкается шлейф - они есть, с нормальным уровнем, и тайминги примерно соответствуют тем, которые показаны в официальном даташите на шарповский LM6Q32. Подумал, что китайцы могли изменить распиновку. На оригинальном мониторе шлейф со стороны монитора распаян, а на клоне из корпуса монитора выходят обычные проводники и идут на переходной разъем, уже в него втыкается шлейф. Разобрал монитор, померил напряжение на выводах микросхем на матрице. Они есть, и +5, и +24. Начал экспериментировать с управляющими сигналами, благо проводнички можно резать, в отличие от оригинала. На касание пальцем (наводка 50 Гц) реакция есть.
Шлейф 20-проводной, вот распиновка:
1 - scan startup signal
2 - input latch signal
3,5,10,19,20 - VSS (Ground)
4 - data input clock signal
6 - NC (не используется)
7 - display control signal
8 - +5V
9 - +24V
11-18 - D0-D7
На этом идеи кончились. Может быть, у кого-нибудь есть опыт работы с подобными аналогами? Что еще можно попробовать?
dramaturg
Гость 93.127.*.*
11-03-2014 16:10
AndyTheOld идея одна. ремонт родного монитора тем кто это миожет сделать...
зы если набелом есть слакбая картинка то тогда патрошить панель но лучше не жлобствовать и пригласить того кто понимает....
Оленевод
Оленевод
12-03-2014 09:26
VCOM .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Китайский аналог монитора SHARP LM6Q32
