Помогите определить модель монитора для поиска схемы.
Список форумов» Мониторы
Sasha M
09-06-2012 16:05
Всем доброго дня!
Проблема в том, что монитор бескорпусной, стоит в "автомате". Он там держится на направляйках и при закрытии двери плотно прилегает к дверце. Поэтому поменять на работающий будет очень проблематично.
На плате смог найти логотип PHILIPS и набор цифр
8238 273 72594 GPS
8238 273 72594 GCS
8238 273 72604 GRS
Диагональ 15 дюймов
Пробовал найти схему, путем перебора всех схем филипсов, похожей не нашел. В одних схемах похожа одна часть строчной части, в других другая часть. Самая близкая схема с обозначением (MAIN PANEL (53751/53761/014)).
Проблема в мониторе в следующем:
1. Растр при подаче сигнала заужен (по 10-15 см от краев). Сигнал с компа при начале загрузки (я так понимаю, это 60 Гц).
2. Полевой транзистор (2SJ 512), который формирует напряжение для питания ТДКС, очень быстро нагревается и через 3 мин работы происходит пробой.
Что сделано.
Был пробит вышеописанный полевик, поменял. Растр сильно сужен, но регулировкой можно было растянуть (регулировка по горизонтали через меню, да и вообще все регулировки через меню, на плате даже подстроичников нема). Грелся сильно радиатор на месте, где находится полевик, думал прокатит, но через три-пять мин его пробило.
Теперь провожу все испытания и измерения в течении 30-40 сек и жду когда он остынет.
С блока питания выходят напряжения 190В; 82,4В; 6В; 12,6В; -12,6В.
190 В нагружал 40Вт лампой, напряжение держится стабильно. 5В с выхода микросхемы стабилизатора (7805) так-же стабильно. Все проверено осцилографом, пульсаций практически нет.
Строчный транзистор менял, кондеры в цепи коллектора менял, спаренный диод DMV 1500M прозванивается нормально. Фокусировка вроде в норме, информация с компа читается уверено.
Замеры на ТДКС с входным сигналом
1 нога (питание тдкс) 37В, 2 нога - 41В (после диода), 3 нога пустая, 4 нога - минус 89В (после диода), 5 нога - 0В, 6 нога - 176В (после диода)
Замеры на ТДКС без входного сигнала (на экране табличка)
1 нога (питание тдкс) 74В, 2 нога - 52В (после диода), 3 нога пустая, 4 нога - минус 112В (после диода), 5 нога - 0В, 6 нога - 226В (после диода).
С отключенной ОС (резал дорожку сразу возле разъема на холодной стороне ОС) проблемный полевик не греется, высокая часть работает, замеры на ТДКС только не проводил в таком режиме, единственно мерял напряжение на первой ноге, было 81В.
Экран конечно черный, но при выключении на долю сек видна вертикальная полоса.
С отключенным ТДКС (снято питание с первой ноги) на выходе полевика после LC фильтра при нагрузке на 40Вт лампочку при входном сигнале напряжение 65-68 В (в большинстве похожих схем такое-же напряжение указано)
Считал дамп микросхемы памяти, вроде в начале есть чего-то про модель монитора, хотя может и совпадение. Знающие люди, гляньте, может там есть разгадка моей проблемы.
Вроде все описал, если кто-то может подсказать где копаться дальше, буду очень признателен.
neoway
09-06-2012 22:46
Я бы начал с указания состава (основные микросхемы, марка трубы, марка ТДКС и тд). Можно сделать фото плат, может кто и узнает.
Sasha M
10-06-2012 04:33
На кинескопе такие обозначения:
LG.PHILIPS Displey
№ M410EE903X 04
M - S3501080946 N
на другой бирке NR.CX000504
ТДКС LCE CF2091 A G
Проц SAA4848PS - 41201
Память 24C16 atmel
Кадровая микросхема TDA 4863 AJ
Стр. транзюк BU 2527 AF
Транс БП HJC - S2356
На плате присутствуют еще и такие цифры со стороны деталей:
3138 103 5900.4
5901.4 (большими белыми цифрами)
ссылка на фотки в большом разрешении http://shatbank.ifolder.ru/31025132
SanAlex
Мастер
10-06-2012 07:38
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20105&kateg ...
Если это поможет.
А лучше более четкую фотку сделай района строчной со стороны печатки. Надо видеть на ней FBT, разъем ОС, полевик, который дохнет и вся S-коррекция.
Strike
оболтус
11-06-2012 12:52
Электролит замените на выходе этого преобразователя , проверьте анодный кондер в фбт, и все высоковольные пленочные, хотя-бы на соответствие .
Sasha M
11-06-2012 17:49
http://shatbank.ifolder.ru/31043296 ссылка на фото строчной части более крупно.
Греется полевик обведенный на фото красным кругом, электролит (2629) на выходе этого полевика (7615) поменян, во время работы напряжение без пульсаций на нем. Все высоковольтные конденсаторы в районе строчного транзюка (7605) и в цепи ОС проверены прибором и соответствуют своему номиналу. Вид у всех кондеров прекрасный, не греются за тот малый период, пока провожу испытания
Добавлено 11-06-2012 17:59
Strike писал:
проверьте анодный кондер в фбт, .
Это тот, который на 1600 В , с коллектором строчного транзюка соединен?
Кондеры (2608) 47нФ 1600В , и (2610) 47 нФ 600В ставил другие, картинка без изменений, немного менятся ширина растра, но не сильно
И может ли кто объяснить, для чего нужна цепь (7 нога ТДКС, резистор 3624, провод припаянный в точке 8601, который делится на два и крепится в верхних углах кинескопа. Этот провод полностью изолирован от кинескопа, висит как антенна)
Strike
оболтус
11-06-2012 19:23
Это и есть антенна.
Насчет анодного я видимо поторопился, у вас он на земле сидит, и находится внутри фбт.
Автомат давно не работал?, намекаю на то что в автоматах они пашет изрядно, своя трубка могла сесть и могли сунуть другой кинескоп, с другой ОСкой.
Исследуйте форму сигнала и размах на затворе полевика.
Электролит проверьте на тмс.
SanAlex
Мастер
11-06-2012 19:36
Что то ты намудрил. Не может быть 2608 47нФ. Похоже схема у тебя примерно такая -
Добавлено 11-06-2012 20:39
Пиши что на стоке и истоке полевика, и на диодном модуляторе. Смотри осциллом с делителем. Емкости пиши где стоят (при упоминании в тексте), т. к. по фотке надписи не читаются. Если схема полностью совпадает - напиши.
Sasha M
12-06-2012 02:31
SanAlex огромное спасибо за схему, вроде один в один, сегодня постараюсь проверить все досканально.
Монитор этот отработал очень долго где-то, видны следы от прожженного люминофора, в текущем месте уже около полутора лет.
До меня его никто не ремонтировал, так-что в нем все родное. Теперь будет значительно проще общаться по самой схеме. По замерам отпишусь чуть позднее.
Sasha M
12-06-2012 06:11
SanAlex писал:
Да, с емкостью 2608 намудрил, 4,7 нФ стоит, каюсь, вспоминал уже вечером, в голове каша была недовольство, огорчение
В схеме небольшие отличия по 5 ноге ТДКС, немного отличаются некоторые номиналы деталей и управляет всем у меня одна микросхема SAA 4848PS. Но строчная часть и цепи ОС как под копирку.
Если не секрет, для чего нужна антенна подключенная в точке 8601?
На истоке, по напруге 190В, были небольшие пульсации, из-за грубости осциллографа (50В на деление) не придал им значения, пульсации порядка 2-5 вольт, точнее не мерял. Подкинул дополнительную емкость 2609 (22*250В) и все стало чудненько. Пульсаций нет, растр почти вписан в кинескоп, полевик после 5 мин чуть теплый, градусов 50.
Из-за этих пульсаций на стоке прямоугольные импульсы выглядели с небольшим провалом (примерный рисунок). По незнанию работы моника, не придал значения. Теперь на стоке четкие прямоугольники, без всякой грязи.
Еще раз всем большое спасибо за помощь,
SanAlex
Мастер
12-06-2012 13:17
Sasha M писал:
Старую надо выкинуть, нельзя ее оставлять в параллель с новой.
Sasha M
12-06-2012 13:43
Само собой улыбка
Найду новые электролиты 2609 и 2629 и поставлю. Заодно поменяю 2614 (неполярная емкость 3,3 мкФ) на ней то-же присутствуют небольшие высокочастотные колебания. По выходу БП надо так-же все поменять. Мониторам по ходу не один десяток лет улыбка и вдобавок круглосуточная работа. Просто радиомагазина по близости нет, ближайший в трехстах километрах улыбка , поэтому придется поднатужиться в поисках и сделать запас на будущее при случае. Таких моников у моего знакомого в работе 10 шт. У одного уже лечил БП, но там все обошлось малой кровью (дутой емкостью). Другие пока дышут (могли же раньше вещи делать), на них то запас и буду по емкостям делать.
Список форумов» Мониторы» Помогите определить модель монитора для поиска схемы.
  • Помогите распознать модель монитора.
  • определить тип монитора
  • Помогите разобраться с работой бп монитора
  • Гуру! Помогите разгадать тайну развертки монитора
  • Помогите идентифицировать плату монитора Packard Bell A727.
