В мониторе Samsung S23A350N подсветка с фиол. оттенком
maxxч83
15-02-2016 16:01
Монитор Samsung S23A350N
Main-SA300/SA350 code:BN41-01592D
LCD-panel-LTM230ht09-v01
CPU-SE1059LMHL-NT
Flash-25x40bvsig
Eeprom-24C08
На ремонте монитор, сразу глюки при включении были, прошил, заработал нормально, но не нравится подсветка, она с фиолетовым оттенком... напряжение на трех группах светодиодной линейки по 15.5 вольт. С такой подсветкой первый раз сталкиваюсь
Куда копать? подсели сами светодиоды или...
MIXA_29
Мастер
18-02-2016 15:40
Светодиоды деградировали , поможет толькo замена всей линейки - например с разбитого LCD
maxxч83
19-02-2016 19:47
к сожалению это не реально достать)
они должны светить чисто белым светом?
20-02-2016 09:49
maxxч83 писал:
а почему ты решил что подсветка? Без стекла смотрел? А то балансировка цветов часто валиться у самсунгов. Решение банальное.
maxxч83
20-02-2016 17:18
да смотрел без матрицы, явно выражено фиолето-розовое свечение, похоже как на ленту светодиодную с температурой 6500к
24-02-2016 11:28
maxxч83 писал:
6500 это ярко белое свечение с синевой. 4000-считается просто белым. 2000 - теплое. 1500 и ниже - краснит.
А по идее:
MIXA_29 писал:
maxxч83
23-03-2016 14:18
это фото моей подсветки....
купил бу с разборки, позже отпишусь...
maxxч83
29-04-2016 17:25
купил линейку на 34 диода,других не было, а стояла на 39 шт, это теперь нужно полностью переделать питание?
Soleg_1
08-07-2016 16:43
Для статистики.
Похоже на типовуху, у меня такая же проблема на этой же панели.
maxxч83
11-07-2016 22:47
Как выйдешь из положения? Расскажируб
S5555erg
26-07-2016 20:44
maxxч83
Давай фото своей майны с хорошим качеством, попробую разрулить.
кидай в скайп , сюда не залезет, скайп в моей подписи.
Добавлено 26-07-2016 20:46
питание у тебю , должно быть-----39\3=13----*3,1 вольта=40.3 на канал.
S5555erg
26-07-2016 22:24
maxxч83 писал:
если они ещё и светят, шок
То кто то полутора вольтовые туда запхал.
maxxч83
31-03-2017 20:37
вообщем купил линейку на подобии, поставил, есть подсветка все ок.
чтобы не создавать новую тему, есть еще плата с похожего монитора S22B350H, она с hdmi выходом, но проблема при запуске,
такое впечатление как работает в автономе, при запуске попеременно включается только подсветка, потом белый экран, а потом полосы из всех цветов, это прошивка или процу кирдык?
плата BN41-01780, SB370_1A1H
S5555erg
31-03-2017 21:17
Пхоже на проц, если шина данных, нигде в шлейфе не подкорачивается.
maxxч83
31-03-2017 21:34
S5555erg писал:
на другой плате все ок, с этим шлейфом
S5555erg
31-03-2017 21:44
maxxч83
03-04-2017 11:46
нигде не которит, на другой плате все ок
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» В мониторе Samsung S23A350N подсветка с фиол. оттенком
  • Прошивка процесора в мониторе Samsung 710T
  • Тёмные пятна на мониторе samsung 940n матрица hsd190men3
  • "Белый экран на мониторе Samsung SyncMaster 710N"
  • Samsung 710N гаснет подсветка
  • Samsung 152n (nb15ashs/edc) - подсветка
