БП монитора Samsung 971 помогите опознать компоненты
smirnoff
26-08-2008 16:23
Погорел БП, обозначен SAD03612A, микросхема IC101 с маркировкой 7601, нашел описание только IRF7601 но это не оно. В цепи затвора выходного полевика обгорел R119. SMD транзисторы тоже без опознания..... Подскажите кто ими занимался.
SanAlex
Мастер
26-08-2008 17:02
Вам сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235268
smirnoff
27-08-2008 10:31
спасибо, с микрухой уже все понятно, проблема с отальными погорельцами.
MIXA_29
Мастер
28-08-2008 12:42
Это внешний БП на 12 вольт , проще его поменять на любой другой .
TE
Мастер
28-08-2008 13:21
smirnoff писал:
Пиши пококретнее про цепи, в которых установлены сгоревшие компоненты, лучше схемку нарисовать, и тебе подскажут что можно поставить.
smirnoff
28-08-2008 13:50
резистор между затвором выходного полевика и землей и резистор между стоком-истоком 1Вт. По схеме между 6н ШИМа и затвором стоит резистор 100 Ом в параллели с диодом
SanAlex
Мастер
28-08-2008 17:21
10кОм потянет.
smirnoff писал:
Ниче не путаешь? Не должно этого быть.
smirnoff
28-08-2008 17:30
SanAlex писал:
smirnoff писал:
да я ошибся: истоком и землей и я уже и так прикинул что там был не больше Ома
SanAlex
Мастер
28-08-2008 19:18
Значительно меньше 1 Ома
smirnoff
29-08-2008 08:28
спасибо за ответы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» БП монитора Samsung 971 помогите опознать компоненты
  • Помогите опознать детали в БП монитора SONY SDM-HS93
  • Помогите опознать микросхему в БП монитора BENQ P151
  • Опознать МК ШИМ AC adaptera LCD монитора
  • Samsung 913V помогите опознать ШИМ в БП
  • SAMSUNG S22A100N помогите опознать деталь
