Монитор Samsung 932B не вкл
AVRmaniac
07-04-2010 13:26
Монитор model: syncmaster 932B
code: LS19PEBSBV/EDC
TYPE: GH19PS
mother board(BN91-01630B DP05(PD)//M-PE19B9BJa-1001 check sum: B1AE)
матрица HannStar 6P18V00063-OA
Заменил пухлые кондеры. Не вкл. не реагирует на кнопки, горит светодиод. Проверил MX25L1005- неисправна. Андрей Смышляев по моей просьбе прислал прошивку, check sum такой-же как на наклейке проца, прошил в новую микросхему. Не вкл, нереагирует на кнопки, но светодиод моргает при вкл. один раз и тухнет. Напряжения на MB 5v, 3.3v, 1,8v, 0,2v накондере с306 питания матрицы(на ключе 5v есть). Обмен на флешке осциллом виден.Схемы нет.Посоветуйте куда копать, опыт ремонта LCD небольшой.Не пинайте сильно.
beerzerk
07-04-2010 13:30
там мог предохранитель вылететь. маленький зеленый, на резистор смахивает. смотри рядом с замененными литами.
алик83
07-04-2010 13:54
А 12V что показывает
Falkon
07-04-2010 13:56
Если
AVRmaniac писал:
то посмотри, как сигнал с кнопок доходит до проца. Да и не мешало бы "очистить" перед установкой новой прошитой флешки, епромку - 24-ую. Только потом и её тоже надо будет зашить - DDC информацию верную залить.
Добавлено 07-04-2010 13:58
алик83 писал:
у человека проц не включается, а Вы его в IP отправляете
AVRmaniac
07-04-2010 14:19
Тут 2 EERPROM 24-x кроме флешки, обе прошивать? неужели от DDC- информации зависит включение? но информация есть, спасибо, попробую.
Elnew
Мастер
07-04-2010 14:58
AVRmaniac
Если и трогать, то только память NVRAM IC200 (24C08), DDC тут точно ни при чем. И reset IC303 проверьте на всякий.
AVRmaniac
07-04-2010 15:03
[quote="Falkon"]Если
AVRmaniac писал:
Falcon спасибо, оказывается подмочили плату кнопок, кнопка сеть закисла помираю со смеху! Все работает. Всем спасибо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung 932B не вкл
  • Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC
  • Samsung 932B. Полосы на матрице.
  • Samsung 932B срабатывает защита
  • Samsung 932B S LS19PEBSWV/EDC инвертор
  • Микросхема в блоке питания LCD SAMSUNG 932B
