Пришел монитор после меняльщиков кондеров. Матрица M190E05- L0G rev.c1.При вкл. экран темный,потом светлеет и плавно переходит в цветные вертикальные полосы.БП доделал, память на майне прошил. На планке матрицы был битый стаб. 3.3в. Заменил,но ничего не поменялось.VGL -6.5v ,VGH 22v ,VCOM 5.3v ,13v. Интересует напряжение в точке VC (между 1 и 2 дешифратором,если планка внизу). У меня там KЗ 1Om. Пытался подать напряжение с ЛБП 1.5в с ограничением,начала гореть дорожка снизу,но кристаллы на дешивраторах не грелись. Отпаял СМ2709, кз не ушло. У кого под рукой в ремонте такой монитор,подскажите напряжение в точке VC. Может это VCC?
