woodi Участник Сообщения: 67
Монитор Samsung 931c
Model Code: LS19MEPSFV/EDC
Type No: GH19PS
инвертер: IP-35155A
плата видео: mendel_rta
model:BN41-00710B
проц.SE656MR
монитор включается, нет изображения, лампы работают, меню монитора нормально показивает, питания в норме, все литы поменял, A81SC подставлял чистую. подскажите пожалуста где рыть, может у кого был такой дефект. |
dollar Участник Сообщения: 292
интерфейсный кабель менял? |
kapral Участник Сообщения: 228
Что показывает при отключеном кабеле??? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Интерфейсный кабель менял результат тодже.
При отключеном кабеле в левом верхнем углу пишит (аналог : цифра)
Через DVI тоже 0 |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9911
Какое разрешение установлено?
Какая контрольная сумма на наклейке? Судя по тому что прочитал название проца, значит сорвал бумажку.
Переписал что на ней было написано?
и как вариант DDC слетело. |
Емкости в БП были дохлые ? если да , то осталось тоько память перешить (мх1005) |
IB Участник Сообщения: 1325
woodi, может скачай схему, и осциллогрфом проверь путь прохождения сигнала?
Че гадать!?  |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
IB, Там путь оборвется в самом начале - от входного разъема до скалера. Дальше уже тыкать будет некуда. |
VS Участник Сообщения: 532
| woodi писал: | .
Через DVI тоже 0 | монитор находится в режиме автопоиска входного сигнала,поэтому и переключает входы.Я начинал бы с чтения EDID хотя-бы этим(подключив кабелем монитор по 15pin VGA) : |
slap Участник Сообщения: 338
VS,
При чем здесь инфо DDC ?
Картинки при ее слете может не быть только по входу DVI при "холодном " старте компа.
Скорее всего пробдема в слете прошивки самого МИКОМ . |
slap, пусть автор прочтёт их, и выложит результаты сюда. Потом посмотрим. |
в.п Предупреждений: 1 Сообщения: 29
Слетела прошивка micom , чинится- перепрошивкой процессора , можно даже не перепрошивать, а просто запустить верификацию. И удачи!!! |
Victor_K Мастер Сообщения: 2089
мама дорогая, процессор зачем шить, чем он провинился?
| MIXA_29 писал: | | то осталось тоько память перешить (мх1005) |
| SanAlex писал: | | Там путь оборвется в самом начале - от входного разъема до скалера. |
Это предположение?
woodi, Проверь синхроимпульсы DHS, DVS, DCLK. |
| MIXA_29 писал: | | Емкости в БП были дохлые ? если да , то осталось тоько память перешить (мх1005) |
Емкости в БП поменял.
мх1005 чистая поможет? или надо прошивать? |
| VS писал: | | slap, пусть автор прочтёт их, и выложит результаты сюда. Потом посмотрим. |
//////////Displaying Monitor EDID//////////
128 bytes EDID Data (Hex):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D
10: 58 02 39 31 45 4D 2E 10 01 03
20: 0E 26 1E 78 2A 3D 85 A6 56 4A
30: 9A 24 12 50 54 BF EF 80 81 80
40: 81 40 71 4F 01 01 01 01 01 01
50: 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00
60: 2A 40 30 70 13 00 78 2D 11 00
70: 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4B 1E
80: 51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20
90: 00 00 00 FC 00 53 79 6E 63 4D
100: 61 73 74 65 72 0A 20 20 00 00
110: 00 FF 00 48 56 45 4C 42 32 30
120: 31 39 36 0A 20 20 00 C5
Decoded EDID data
Header: 00 FF FF FF FF FF FF 00
ID Manufacturer Name: SAM
ID Product Code: 600
ID Serial Number: 4D453139
Week of Manufacture: 46
Year of Manufacture: 2006
EDID Version#: 1
EDID Revision#: 3
Video i/p definition: Analog
Setup: Blank-to-Black not expected
Seperate Syncs. support: Yes
Composite Sync. support: Yes
Vsync. Pulse: serration required
Max Horz Image Size: 38 cm.
Max Vert Image Size: 30 cm.
Display Gamma: 2.2
Display Type: RGB color display
Standard Default Color Space: No
Features, Preferred Timing Mode: In first detailed block
Features, GTF support: No
DPMS Features, Stand-by: No
DPMS Features, Suspend: No
DPMS Features, Active Off: Yes
Red x: 0.648438
Red y: 0.338867
Green x: 0.291992
Green y: 0.602539
Blue x: 0.142578
Blue y: 7.03125e-002
White x: 0.313477
White y: 0.329102
Established Timimgs 1: BF
- 720x400 @70Hz
- 640x480 @60Hz
- 640x480 @67Hz
- 640x480 @72Hz
- 640x480 @75Hz
- 800x600 @56Hz
- 800x600 @60Hz
Established Timimgs 2: EF
- 800x600 @72Hz
- 800x600 @75Hz
- 832x624 @75Hz
- 1024x768 @60Hz
- 1024x768 @70Hz
- 1024x768 @75Hz
- 1280x1024 @75Hz
- 1152x870x75Hz
Established Timings 3: 80
Standard Timing: 1280x1024 @60Hz
Standard Timing: 1280x960 @60Hz
Standard Timing: 1152x864 @75Hz
Detailed Timing: 1280x1024 @60Hz
Detailed Timing: FD (Monitor limits)
Vert: 56 - 75 Hz
Horz: 30 - 81 KHz
Clk: 140 MHz
Detailed Timing: FC (Monitor name) 'SyncMaster'
Detailed Timing: FF (Monitor SN) 'HVELB20196'
Extension Flag: 00
Checksum: C5 |
woodi , оставь ты EDID в покое - перешей память и все запоет . |
