Андрей 777 Предупреждений: 1 Сообщения: 6
На IC601 (DP906C) на 3ноге(Vcc) 12вольт, на 1ноге(Drain) напр от 100 до 300вольт постоянно меняеться. На вторичных все напряжения то же не постоянны. Стабилитрон ZD601(на 3ноге) менял, DP906C то же менял! Напряжение на CLAMP и OFF2 - 0,5в!!! CLAMP и OFF2 идут от процессора и запускают DP906C , я так понимаю но откуда на них появиться напряжение? если на процессоре (Vcc) 0,5вольт. Может обойти защиту подать 5в принудительно на OFF2 ? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Запускает DP906 - SW601.
А дальше она - самостоятельный элемент.
Возможно -коза. |
Поменял все электролиты,во вторичных цепях B+ и подозрительные С615,С606,С618. В ветке форума откопал что запуску ИБП может мешать пробитый D627 в +14в , заменил на UG2D, ни чо не изменилось. Смущает что напряжение на 1 ноге DP906C постоянно прыгает от ~100 до ~320в приблизительно.Диодный мост D601целый и С601 без утечки , при возможности заменю.Какое напряжение должно быть на 4 (F_B)ноге DP906C? При проверке ИБп B+ нагружал только +80 и+40 на лампочки по 30ватт, Может маловата нагрузка? или лучше нагружать на мощные резисторы?( сопротивление нити накала изменяеться с ее нагревом) ВСЕ втор. напряжения прыгают, на линии -14 в вообще 0в постоянно, когда -14в отключаю от нагрузки - DP906C начинает греться. ----------Запускает DP906 - SW601.
Возможно -коза.-------------------------------------------- у меня на плате SW601 не установлен Может повторно заменить DP906C? |
Смотри d604-603 и около них.
Кадровая как поживает? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Андрей 777, В первую очередь-четырехногий стабилизатор 78R12,во вторую LM 1246. |
D603 и d604 целые и рассыпуха около них. В кадровой КЗ нет, на время ремонта +80 и +40 перемычки выпаял,в нагрузке лампочки. Какая нагрузка должна быть на +40 и +80, что бы проверить реальный режим работы Ибп?
Добавлено 25-04-2010 22:00
78R12 целый !!! На выходе + 14 в напряжение +6 в всего, замыканий нет по +14, без нагрузки по +14 напряжение +25в. Как можно нагрузить бп, чтобы проверить реальный режим работы? Чем можно заменить диод UF4007 ( 1кв, 1А) ? Какое у него время восстановления? |
На выходе 7812-14 вольт и это нормально?1246-может и без КЗ сдохнуть, |
На входе 7812 всего 3в! На втор питании по +14 всего 3в. На процессор естественно то же 5в не поступает. Линию +14в проверил вдоль и поперек. Причем когда отключаю нагрузку с +14в( разрываю перемычку) напряжение поднимаеться до 30в! Остальные втор напряж тоже не соответствуют(под нагрузкой): 7в-24в; 40в-70в; 80в-70в; 14в-3.8в; -14в -6в. Появилось тикание, после замены всех конденсаторов во втор цепях питания, после диодов . Сначало думал что реле размагничивания клацает:) но на катушке напр нет. Точно не могу опред что клацает, помоему dp906c тикаet.Раньше не сталкивался с этим зверем может есть какието особенности ее работы. Привожу напряжение на ее выводах: на 1ноге напряжение не постоянное от 215 до 315в прыгает, на 3 ноге 12в, на4 ноге 0в, на 5тоже 0в. В ветке форума не нашел ни чо похожего! Может кто то сталкивался с похожей ситуацией? |
Чего ты прикопался к 1 ноге,у тебя БП не может запуститься,а ты вторичные напряжения меришь, отключи все нагрузки,только обратную связь не трогай,повесь лампочку ватт на 60 на питание строчки-потом отпишешься.  |
Все нагрузки отключил, обратную связь не трогал,на строчку лампу повесил. Вторичные напряжения сильно отличиються от нормы: 7в-14в, 40в-56в, 80в-76в, +14в - +26в, - 14в - -8в. Также что то "тикает" в блоке питания. |
Вот и чини его,особое внимание на петлю обратной связи,все линейные элементы на прозвон. |
Спасибо за помощь:-) сам бы не догадался :-) |
