picus Участник Сообщения: 199
Добрый день! В ремонт поступил монитор Samsung Syncmaster 765MB-S Model PU17JSBB/EDC. Клиент сказал , что сначала включался, только после того как принудительно зафиксируешь кнопку выключателя, потом через некоторое время перестал включаться вообще.Светодиод не светится, растра нет При вксрытии обнаружились гнезда на контактах выключателя , после их пропайки ситуация не изменилась. Откинул дроссель чопера, повесил лампу 60Вт 220В на питание 50В, далее замерял напряжения в таком режиме.:6,3В - 6,7; 50в - 51,2; 80В - 80,4; 13В- 13,7; -12В - (-13,8) На процессоре 5,1 В. Пульсаций по питанию практически нет на уровне 0,5В. на 50в. сигнал ОFF1 - 0,2В, 0FF1 - 1.1В , кварц процессора работает., ресет есть, на I2 шине на SDA SCL сразу напряжение под 5 В без всякой жизни. На выводе 19 процессора 50V_Sense Напряжение 0,1В , что мне показалось странным, потому что туда , через стабилитрон ZD209 и делитель R205, R250 подается 50в с блока питания. На ноге 19 по моему должно быть около 3 - 4В.
Я поменял Кренку по питанию проца и емкости. Поднял проц промыл плату под ним, где то читал на форуме,что может быть утечка на плате по напряжению на 19 ноге, R205, R250 менял , то же на аноде ZD 209 около 27в. , на самой ноге 19 проца ноль, подавал напряжение питания прям с кренки на эту ногу через резюк , тоже самое.
Уточните пожалуйста неисправность проца? Я считаю что в нем дело.. |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
picus, так звякни ногу проца при выключенном аппарате омметром относительно массы!  |
AleksScrewdriver, спасибо за ответ, при выключенном если плюсом на ногу прозванивать относительно массы, показывает сопротивление параллельного резистора R250 - 1.2кОм , я посчиитал норма , честно говоря без резюка не звонил
счас прозвонил без обвязки ногу на пределе 20ком - не звонится цифровиком, это если плюс на ноге, если мерить минус на ноге проца плюс на земле то показывает сопротивление диода при прямом напряжении если на прозвонке p-n переходов мерить. А вот если на включенном аппарате мерить, получается около 100 Ом. это когда плюс омметра на ноге проца.И осциллом если на этой ноге смотреть , то в первые доли секунд напруга подтягивается к 4 в. , а потом сажается на ноль. |
А если ногу проца оторвать от цепи - как себя ведет? |
На 19 лапе теоретически должно быть около 4,5 В.  |
| AleksScrewdriver писал: | | А если ногу проца оторвать от цепи - как себя ведет? |
Если так включать монитор реакция такая же как описывал, не включается, на резистор R250 - 4, 8 В . если нога проца в воздухе, на ноге в это время ноль, при подсоединении на включенном монитора ноги проца к плате, 4,8 В резко падает до нуля.
Думаю все-таки каюк процу. Просто были темы про глюки включения этой модели когда шим в бп дефектный , но наверно это не тот случай. Тема решена. |
picus, если заменишь проц - напиши! Думаю участникам будет полезно на будующее! Удачи!  |
AleksScrewdriver, Спасибо. Насчет проца , теоретически в будущем, если клиент монитор оставит. |
