Монитор Samsung 225BW (LS22DPWCSQ/EDC) не работает по DVI
KucherMan
31-10-2008 02:02
Монитор Samsung 225BW (LS22DPWCSQ/EDC) не работает по DVI входу, а через переходник на D-SUB все ок.При отключении DVI кабеля пишет - нет сигнала, а при подключении переходит в дежерный режим.Драйвер при этом определяет его как аналоговый монитор, но изображения нет.Драйвера ни при чем.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-10-2008 02:31
Ну а поиск по DVI использовать?
KAA
Мастер
31-10-2008 04:20
Скорей всего прошить DDC по DVI ему надо.
KucherMan
31-10-2008 11:16
А как это сделать, подскажите пожалуйста?Нужно softjig использовать?
KVD
31-10-2008 11:50
KucherMan, нужно.
KucherMan
31-10-2008 12:10
А без джига никак?Нет ли какого нибудь софта, что-бы это сделать?
KVD
31-10-2008 12:14
KucherMan, как вариант через программатор еепромок. Считывается инфа с живого моника и заливается в мертвеца.
KucherMan
31-10-2008 12:49
PonyProg 2000 прокатит?А где взять инфу с живого монитора?
KVD
31-10-2008 13:10
KucherMan, пони прокатит, а инфу попросить в разделе прошивки. Монитор из новой серии, помочь могут АСЦешники по Самцу.
KucherMan
31-10-2008 15:06
А как джигом восстановить?Тоже нужна рабочая прошивка?
KVD
31-10-2008 16:21
KucherMan, прошивка DDC. Есть MDL, HEX и DDC.
PAI
Мастер
31-10-2008 17:57
KVD писал:
Володя, а ты часто DDC в бинаре видел ? Они собираются только для спортивного интереса (авось пригодится). улыбка
KVD
31-10-2008 18:22
PAI, если чесно. Где то у меня были, но на более старые модели. Сам никогда не пользовался улыбка
KucherMan
31-10-2008 21:06
Я так понял, что все таки лучше джигом восстановить.Но ткните меня пальцем где почитать процедуру такого восстановления.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-10-2008 22:15
Второй раз указываю на необходимость использования кнопки ПОИСК.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127024
KucherMan
01-11-2008 02:10
Спасибо конечно, но это я видел.Мне просто не понятно.Ну спаяю я джиг, а дальше что?Как обновить иформацию DDC?Нужна ли рабочая прошивка или нет?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung 225BW (LS22DPWCSQ/EDC) не работает по DVI
  • syncmaster 225bw глючит
  • монитор Samsung 226bw не работает от DVI
  • Монитор NEC LCD1701 не работает клавиатура..
  • монитор ASUS PG191 не работает
  • Монитор Prestigio P198 работает как светофор
