Stel Новичок Сообщения: 24
Нужна распиновка ТДКС KJF-0106A/CT-8966. Подозреваю обрыв обмоток. Поиском ничего не нашёл. |
TE Мастер Сообщения: 2191
Спасибо ТЕ за помощь. Схема на С708 у меня есть, но обнаружил большие отличия построения строчной развёртки и обвязки ТДКС, даже нумерация деталей другая. На плате написано - С708М3. Поэтому возникли сомнения в правильности распиновки ТДКС по схеме.
У меня звоняться выводы 1-2-3 между собой и 4-5-6-8-9-10 между собой.
Получается, что первичная обмотка короткнула на массу. Нужно искать новый ТДКС. |
Я бы не стал торопиться с заказом нового ТДКС, а посмотрел по плате куда идет 3 вывод, какие выводы соеденены с землей. |
Для ТЕ. История монитора. Принесли с пробитым строчным 2SC5387. Проверил БП на лампу 200вт*220в: +В - 48в, остальные напряжения: 7в, 15,7в, -12в, 108в. Проверил обвязку строчки, всё нормально. Установил новый BU2520AF, который после включения сразу пробило. Стал смотреть ТДКС по схеме: первичная обмотка выводы - 1-2-3-8-9-10, вторичная - 4-5-6, вывод 4 общий. Думаю, что первичная обмотка замкнула на вторичную, при этом часть первичной обмотки оказалось оборваной и замкнутой на вторичную. Достать новый ТДКС в Туле проблема. Вопрос, можно ли поставить вместо родного ТДКС BSC26-1463. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Stel, Хуже будет, если этот ТДКС вы достанете, но получите с ним то же самое, что и с прежним. Ваша диагностика мягко говоря ..... Да и замена HOTа тоже. Отнесите в сервис. |
У выпаянного трансформатора выводы 1-2-3-8-9-10 звонятся с выводами 4-5-6?
Я не знаю данных на BSC26-1463, посоветовать ничего не могу.
Последнее время вообще ТДКС не меняю, как только клиет узнает что сумма превысит 20 УЕ, отказывается. |
TE, - [У меня звоняться выводы 1-2-3 между собой и 4-5-6-8-9-10 между собой.]
Схему этого конкретно не смотрел. У большинства моников именно так и звонится - все выводы первички звонятся между собой и не звонятся на землю, А у вторичек все звонится на землю. 7-ой видимо низ высоковольтной обмотки. Это конечно при условии, что дохлый HOT выпаян.  |
