Монитор PROVIEW SP716KP без м/х в блоке питания
triod
10-04-2009 15:41
Монитор после грозы.Пришёл в ремонт от неизвестного мастера.В блоке питания отсутствуем м/х ШИМ .Блок питания вместе с инвертером,инвертер собран на 4шт 4511,управление сборками BIT3193G, два транса с надписью P0316.Выходной транзистор в блоке питания SSS7N60A.Микросхема под порядковым номером IC001,в корпусе smd, 8ног.Мож кто подскажет что там было,а то завтра на митьку еду.
SanAlex
Мастер
10-04-2009 16:39
NCP1203D6
triod
10-04-2009 17:50
SanAlex, Спасибо,сравнить по схеме к сожелению сейчас не смогу (плата в мастерской).Понадеюсь на вашу компетентность,завтра куплю.
SanAlex
Мастер
11-04-2009 08:33
triod, Они идут в двух вариантах. Один - рядом с микрой ШИМа два SMD транзистора. В этом точно стоит 203D6. Другой вариант - без этих транзисторов (обвеса у ШИМа там совсем мало). В этом стоит LD7575. Но эти ШИМы взаимозаменяемые. Первый вариант - беспроблемный БП и проблемный инвертор. Второй - с точностью до наоборот. Поэтому я чаще всего во второй вариант интегрировал БП из первого варианта. Т. е. ШИМ 203D6 и весь дополнительный обвес.
triod
12-04-2009 14:32
именно так.Микросхему купил.Результат напишу.Спасибо.
triod
10-11-2009 16:27
SanAlex, всё работает.Спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор PROVIEW SP716KP без м/х в блоке питания
  • Proview sp716kp
  • proview sp716kp. негатив
  • Proview Sp716kp инвертор
  • Помогите поднять Proview SP716KP
  • Proview SP716KP нет подсветки матрицы
