монитор PHILIPS model 170S6FB обрыв вторичной обмотки
alex2v
11-09-2009 13:45
монитор PHILIPS model 170S6FB обрыв вторичной обмотки одного из трансформаторов подсветки ламп. шим на BIT3193G
Читал тему что на мониторе LG вместо 2 трасформаторов оставляют один, т.е. переделывают отключая защиту.
поискал по сайту про PHILIPS не нашёл, не подскажете ни кто не переделывал. проблема найти новый.
FAN_TV
11-09-2009 13:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&highlight=bit31 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580&postdays=0& ...
Antey
11-09-2009 14:15
alex2v, Поставь от ЛыЖи похожий по форме , только отмотай первичку по нормальному зажиганию лампы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор PHILIPS model 170S6FB обрыв вторичной обмотки
  • Philips 190S -обрыв вторичной обмотки одного из трансов
  • Philips 170S6FB/00 не включается.
  • Philips 170S6FB/00 при смене разрешений пропад. изображение
  • Philips 170S6FB - полоса движется вместо изображения.
  • PHILIPS 170S6FB/00. Опознать номинал резюка на плате матрицы
