монитор PHILIPS 105 S20 разорвало конденсаторы 2631,2362
Список форумов» Мониторы
alex2v
09-06-2009 10:43
монитор PHILIPS 105 S20 разорвало конденсаторы 2631,2362немного поплавился дросель 5612.
Подскажите пожалуйста, думаю кто-то сталкивался с подобным,
какие номиналы конденсаторов. (пытался ставить всякие но монитор все равно не запускается делает две попытки запуска и отключается)
Схему родную найти не сумел. Может у кого есть. Предположение что проблема в строчном трансорматоре. ТДКС CF1871, строчный транзистор BU4522AF не менял но звониться хорошо.
TL4M
Гость 81.90.*.*
09-06-2009 16:31
Это не делитель AFC в коллекторе HOTа?
alex2v
10-06-2009 06:52
если често я не знаю что такое делитель AFC и коллектор НОТа !!!
TL4M
Гость 81.90.*.*
10-06-2009 09:30
Тогда - к мастеру, который знает.
сибиряк
10-06-2009 14:17
Надписи на конденсаторах огласи, только не говори что в пыль разорвало не поверю.
alex2v
10-06-2009 14:32
честно но надписи прочитать уже невозможно остались одни ножки а оболочка сплавилась, форма похожи на электролиты типа (1мкф*160вольт или 100 мкф*16 вольт) короче махонькие. Но на плате нет отметки для полярности. кстати номер 2-го конденсатора написал неправильно (конденсаторы 2631,2362) а правильно 2631, 2632 они стоят паралельно. один вывод на массу другой на 11 вывод тдкс.
TURIN
10-06-2009 15:28
Анодный конденсатор-ставить донора.
сибиряк
11-06-2009 09:14
Померяй пипку относительно земли, должна быть емкость примерно 1,5--2,7нф
Список форумов» Мониторы» монитор PHILIPS 105 S20 разорвало конденсаторы 2631,2362
  • Монитор Philips 109b40 chassis M4019
  • Монитор Philips 107T60 - не запускается БП (цикает)
  • Монитор PHILIPS 105E11 Шасси CM2315
  • Монитор Philips 107P40 (шасси M4017) – ТДКС?
  • Монитор PHILIPS модель 227E3Q Проблема с матрицей
