Монитор Nokia 447E после ковыряния отвёрткой
Список форумов» Мониторы
Юрий М
18-01-2009 16:59
Монитор Nokia 447E хозяева решили почистить, открыли и ни чем лучше не нашли как чистить отвёрткой, врезультате транс М3 слоя 2 провода срезали видать слишком усердно по нём елозили, чем его заменить? или перемотать ни данных начала конца обмоток ни намоточных данных нет, на нём 4 обмотки,теперь горит вертикальная полоса
кто что посоветует
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-01-2009 17:20
На трансе на верхнем феррите есть номер.Пиши сюда,буду посмотреть.
Юрий М
18-01-2009 17:27
FM2525 5062
TE
Мастер
18-01-2009 18:43
Юрий М, никто отверткой не чистил, трансформатор М3 - типовая болячка этого монитора, при этом горят в цепи обмотки 7-6 два резистора с несколько странным номиналом в 215 Ом. Посмотри на плате эти резисторы, если они сгорели или заменены на 220 Ом, то таким своеобразным методом его пометил предыдущий ремонтер.
Юрий М
18-01-2009 19:17
Да конечно если это мастер своеобразно пометил может быть, хотя перед чисткой монитор работал
Добавлено 18-01-2009 19:41
Они мне ещё и телек притащили, я у них спросил он у вас что в бане стоял? ответили нет в комнате в зале, о величине ржавчины можно судить снял рядом нормальный скм, все перемычки отгнили и что интиресно у них показывал!!!, а у меня БУХ! и дыму пол мастерской
TE
Мастер
18-01-2009 19:56
Врет клиент, монитор взял с мусорника и принес тебе.
Юрий М
18-01-2009 20:11
у меня во чёт тоже такое подозрение когда телек открыл, клиенты плохо по русски разговаривают сказали звука нет ну я его в розетку и впихнул, вместо предохранителя обёртка с пачки сигарет намотана на спичку, диоды крякнутые электролит естественно и взлетел, у меня такое предположение что он гдето год был погружен в воду, может и монитор так но он хоть чуть живой вертикальная полоса и внутри нержавый, данныеб транса найти
Список форумов» Мониторы» Монитор Nokia 447E после ковыряния отвёрткой
  • Монитор Dell шасси NOKIA 447S
  • Дефект после падения лечиться? Монитор LG T710BH.
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор
  • Монитор Nec FE 750
