deniks Участник Сообщения: 115
LG chassis CA-131, F700BK-AL**E
Принесли разобранный монитор со снятым чоппером, HOT и двумя конденсаторами С744, С719. Сказали, что мастер делал его целый месяц и снял свои запчасти.
По схеме стоит чоппер Q719- FQPE 10N20C
HOT Q706- J5804
C744- 47x160v
C719- 3,3x50v BP
Смущает, что С719- по схеме биполярный конденсатор, а на плате он обозначен, как полярный и имеет посадочное место, и можно определить по отпечатку, оставшемуся в пыли, что на его месте стоял какой-то другой, значительно крупнее..
Поставил для проверки то, что было под рукой:
чоппер IRF 630
HOT BU4530AL
Конденсаторы оба 47х160v
Монитор работает во всех режимах. Только смущает температура радиатора HOT . В открытом корпусе 105 градусов. Это нормально?
схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ca-131-f700bk-ale-download-3128 ... |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
я бы проверил все конденсаторы в коллекторной цепи хот-а. А если делать по нормальному: проверь осциллографом форму и амплитуду сигнала в точке WF-9. Если она в норме - иди дальше до хот-а, проверяя все элементы.
Добавлено 23-07-2010 17:51
и что по питающим напряжениям? ничего не написал |
Посмотрел амплитуду импульсов на коллекторе HOT и оказалось, напряжение завышено. Порядка 800 вольт. А по схеме 600в.
Кстати, когда включал первый раз, пришлось уменьшать уровень Screen и регулировать Фокус.
Питание до чоппера +50в. норма.
После чоппера +130в в разрешении 1024х768
Проверил ёмкости в коллекторе. С733 соответствует.
С731 отличается от схемы. Место 5200 стоит 4700 соответствует. |
Поменял диод на эмитер-коллектор HOT.
С новым диодом температура радиатора 95 градусов.
Со старым- разогревался до 110, и дальше я побоялся держать включённым...
Импульсы амплитудой 800-900 вольт на коллекторе HOTа
это нормально? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Откуда там диод ЭК?
Там их 3,...
Советую найти J5804, как альтернативные 2SC5588, 2SC5587, FJAF6815
BU4530AL не ставил, но как-то не доверяю..
Заменить C714.
С731 вроде 5600 должен быть. |
Диод Э-К D706, после его замены, температура упала со 110 (и дальше не мерял, она уверенно росла..) до 95градусов.
С714 менял.. не помогло.
С731 по схеме 5100. Стоит 4700
Как вариант, попробую 2SC5587, хотя, боюсь он тоже будет неважный. У нас в продаже стоит.. упс не туда посмотрел 2.6$
А вообще- радиатор там- алюминиевая пластина толщиной меньше миллиметра.. К вечеру по прохладней стало.. температура радиатора упала до 85 град. это с открытым корпусом. |
Если скрин был помечен краской, и пришлось корректировать , один из вариантов - прошивка (сервис).
Было как-то.
Диод проглядел...ниразу не менял..  |
| Strike писал: | | Если скрин был помечен краской, и пришлось корректировать , один из вариантов - прошивка. |
Нет. не был помечен. Да и нет уверенности, что до меня не крутили.. фокус тоже пришлось подстраивать. |
Думаю транзистор не подходит, до 70 град -норма, горячие они в "лыжах".
Литы по +15в тоже стоит проверить. |
| Strike писал: | Думаю транзистор не подходит, до 70 град -норма, горячие они в "лыжах".
Завтра куплю, станет более понятно. Хотя по параметрам
BU 4530AL чуть быстрее. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Не пойдет ищи те, что писал Strike, добавлю 2SC5411 ну и 2SC5589-этот вообще шикарный будет. |
Поставил HOT 2SC5589
чоппер IRFS 640B
Температура радиатора снизилась на 15 град. И составляет 80 градусов, с новым демпферным диодом.
Со старым дампер диодом - 90 град.
Вопрос: Импульсы амплитудой 800-900 вольт на коллекторе HOTа
это нормально? |
Если честно никогда не мерил.,
5589 тоже не тот( имхо) 180-200 ватт - ..
HOT часто греется из-за неоптимального базового тока...
Или подбор по драйверу ( питание драйвера или по вторичке), или подбор HOT-а.
Скороть и мощность не самое главное, ток базы, кЭ усиления..играют роль..
Имхо. |
| Strike писал: | Если честно никогда не мерил.,
Имхо. |
Да, согласен. Но у нас 2SC5589 дешевле (2$), чем 2SC5587 (2.6$)  |
В приципе все в твоих руках, устаивает - гуд..
Строка в среднем потребляет не более 35-45( макс) ватт.. |
Эфир Участник Сообщения: 396
| Цитата: | | Посмотрел амплитуду импульсов на коллекторе HOT и оказалось, напряжение завышено. Порядка 800 вольт. А по схеме 600в. |
Цифры к осциллограммам в этой схеме приаттачивал юморист на всю голову.
Если в строке значения занижены вдвое, то в ибп - в 3,5 раза!
Размах - 130 вольт.  |
WildCat Новичок Сообщения: 3
| Цитата: | | ...HOT часто греется из-за неоптимального .. |
Такое частенько случалось из-за С714 в блокировке предыдущего каскада, или (реже) цепочки С715, R765. При этом НОТ может открываться не полностью.
Может, кому поможет? |
