Монитор Kraftway 117GF не включается и щелкает часто.
Список форумов» Мониторы
auga
Гость 83.149.*.*
13-01-2009 22:05
Монитор Kraftway 117gf модель f1795+ -аналог Roverscan117gf -.
На плате CMPC-S993-715A1048-2 VRE:B.
Сгорел строчник с5909 поменял на с3997и еще сгорело R464 - не знаю номинал. Нет схемы.Поиск ничего не дал .Да и другие кто искал тоже не нашли .
Нужен номинал резистора R464.
Это шефский монитор из школы.
У него щелкал блок питания.После замены строчного (сгорел от перегрева судя по прозвону-переходы не в нуле) прошел большой прогон даже хотел отдать.Заметил при включении изображение больше чем надо. После прогрева все в норме.Нашел что сгорело R464.
Добавлено 13-01-2009 22:20
R464=470Kom
Нестабильность была по вине сборки полевых транзисторов в строчной коррекции: плохая пайка выводов.
Похоже это болезнь этих мониторов.
Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» Монитор Kraftway 117GF не включается и щелкает часто.
  • Монитор RoverScan 117GF (7Klr) Строчка
  • МОНИТОР kraftway 117SF НЕТ ЗАПУСКА СТРОКИ
  • Kraftway 117SF (model: F708) Не включается
  • монитор samsung SyncMaster 795 df щелкает реле......
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
