Как открыть монитора АсЁр?
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 14:39
Без заусенцев на пластике корпуса?
Мой, заполосил ёмкостями, наконец... гы-гы
Vladislav_
гуляйтигр
19-01-2014 14:44
нормально он открывается стоматологической лопаткой и пластиковой картой - как раз такой вчера делал. Я начинаю с нижнего угла, даже если сделаю заусеницу её не заметно
PAPADRUG
Крепкий Орешек
19-01-2014 14:44
Here.he, гы-гы
Максим, ты прикалывешься...?
Я обломком лезвия от ножа канцелярского вскрываю...без следов, практически...
он заполосил не из-за кондёров, имхо...
SASHATOD
19-01-2014 14:48
Шо ,шо а с этого момента поподробней?
Максим расколоть как все колится подмигивание
valya
19-01-2014 14:50
Vladislav_ писал:
пластиковой картой
Встромляешь её где-нибудь внизу ( там два выреза есть под "чем-нибудь подцепить" , можно помочь лопаткой , дабы расширить щель ) ... и вжиииикк , хрусь , хрясь , хурум , и наконец , пиздык ..... зроблено ! гы-гы
Как-то так улыбка
Добавлено 19-01-2014 14:51
PAPADRUG писал:
Ага , но "это" потом гы-гы
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:11
PAPADRUG писал:
Не-ее... Вот те крест! гы-гы Спросил бы ты меня как стомкерамическую печку открыть или ... станок какой улыбка
PAPADRUG писал:
Не, из-за питания матрицы - стал включаться не с заставки, как обычно, а с белых хаотических полос. Тык-мык кнопкой три раза - и нормально всё.
Но я его на ночь выключаю - яркий больно ночник гы-гы
Добавлено 19-01-2014 16:15
valya писал:
там два выреза есть под "чем-нибудь" подцепить ,
Валентин улыбка Ты мне всегда мониторы открывать помогаешь, спасибо тебе и всех благ... Дома своего... мир, труд, май
Я вырезов не вижу чёта Они по стыку рамки с корпусом или где снятая нога?
Добавлено 19-01-2014 16:16
Я щас, параллельно, холодос разбираю ещё, термостат снять морозильный... подшучивать, дразнить гы-гы
valya
19-01-2014 15:16
Here.he писал:
По стыку .... но мож я с другим путаю
Оленевод
Оленевод
19-01-2014 15:20
Here.he, Ногти толстые ? Я ногтями и пальцами разбираю.
vittt
елемастер
19-01-2014 15:20
Следующий вопрос будет - "а чем теперь прошить?" гы-гы
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:24
vittt,
Here.he писал:
Here.he писал:
Here.he писал:
Here.he писал:
Только себя читаешь? гы-гы
Добавлено 19-01-2014 16:25
andros писал:
Да я обстриг, когда рожь посажал... гы-гы
PAPADRUG
Крепкий Орешек
19-01-2014 15:25
Here.he писал:
Ты его продавать собрался, что ли...?
Для себя то пофигу, по-моему...
Оленевод
Оленевод
19-01-2014 15:31
Here.he писал:
Расти быстрей ! Заусенцев точно не будет на монике ! гы-гы
partisan
Мистер Лаконичность.
19-01-2014 15:31
А так, не?
valya
19-01-2014 15:37
partisan, улыбка может опять ошибаюсь , но , насколько помню , у этого Асера морда унутрях прикручена улыбка
Tim_
19-01-2014 15:38
partisan, +1 именно так, я раньше тоже епся лопаточками\ножиками\карточками. Нормально он открывается.
Here.he, подгони майн от него гы-гы а то у меня лежит такой с мертвым майном.
Добавлено 19-01-2014 15:41
valya, морда прикручена одним винтом к каркасу, но открываются все равно так, как partisan показывает, просто когда все клипсы отскочат, его мордой вниз переворачиваешь и снимаешь задницу
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:41
partisan писал:
А так, не?
Там же цамцунг написано, за краем фото... подшучивать, дразнить
Добавлено 19-01-2014 16:43
Tim_ писал:
От асуса 22 подгоню, если нужен. Без разъема на матрицу - нужен для ремшланга.
Или ты, добрый химик, намекаешь, чтобы я его расхуячил об пол? гы-гы
valya
19-01-2014 15:45
Tim_, улыбка хз , но Асеры я предпочитаю открывать карточкой
Вот единственно чё я не пробовал - это когтями .... но у меня такие не отрастают , я их привык стричь гы-гы
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:45
Tim_ писал:
Где винт локализован? Насильничать я не стал, но сразу так попробовал, рамку от матрицы..
Добавлено 19-01-2014 16:47
PAPADRUG писал:
Я эстет. Лучше об пол расхуярить, чем потом постоянно смотреть на последствия от консервного ножа. И пыль протирать - тряпка будет цепляться...
Tim_
19-01-2014 15:48
Here.he, сначала бесследно открыть, а потом об пол вандалить? гы-гы Пригодится еще, у них матрасы не плохие. улыбка
От майна не откажусь, пох без разъема, налеплю.
А что там за патроны гильзы на первом фото? гы-гы
Добавлено 19-01-2014 15:50
А, это цанги, извиняюсь гы-гы
Here.he, винт если смотреть анфас то посередине внизу.
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:54
Tim_ писал:
А если с жопы смотреть, то он вверху окажется? гы-гы
Пробовать, типа, сверху, да?
Tim_
19-01-2014 15:55
Here.he, ай подъебал помираю со смеху!
Ага, сверху
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 15:56
Tim_ писал:
одобряю
Самому нравится глазу. А асус ипс я об пол хуякнул, как он заморгал/загас подсветкой. Даже чинить желания не было...
Добавлено 19-01-2014 16:58
Надо из останков матрицы от асуса подсветку, кстати, сделать перепёлкам! Idea
Добавлено 19-01-2014 17:12
Верх снялся, а вот бока не идут...
PAPADRUG
Крепкий Орешек
19-01-2014 16:34
Here.he писал:
Here.he писал:
Here.he писал:
...кони, люди.... гы-гы
Strike
оболтус
19-01-2014 16:36
Верх таким макаром до конца и снимается.
Потом будут видны защелки держащие матрицу с мет-кожухом к низу., далее элементарно.
По фото кстати не правильный "захват" пальцами, нужно цепляться со стороны матрицы с изгибом, чтобы защелки на ней приближались к матрасу, аналогично по фото выше, где вскрывается самсунг.. улыбка
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 17:08
Strike писал:
По фото кстати не правильный "захват" пальцами, нужно цепляться со стороны матрицы с изгибом, чтобы защелки на ней приближались к матрасу, аналогично по фото выше, где вскрывается самсунг улыбка
Strike, если бы захват был правильный, то бы фотки не было... улыбка
PAPADRUG писал:
А хуле делать? День разборок© гы-гы
partisan
19-01-2014 17:15
Victor_K
Мастер
19-01-2014 17:25
valya писал:
Нежный ты, Валя, однажды попробовал карточкой, дык, сразу сломалась.
Вот лучшие фомки для вскрытия.
valya
19-01-2014 17:31
Такой фомкой и порезаться можно ..... сорвётся , и расхуячишь руку ( рабочий струмент , между прочим подшучивать, дразнить ) , а карточка , она мягкая улыбка
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 17:53
partisan писал:
Иди, Партизан, в "термостат"... улыбка
vittt
елемастер
19-01-2014 19:06
Here.he, я с тя худею..Корчишь тут из себя крутого, а даже монитор не знаешь, как открыть. помираю со смеху!
Но вот аватару твою новую хвалю. Что это за избалованный жирный мальчик, кстати? голливудская улыбка
Брам
19-01-2014 20:28
Here.he, Максим, извини, не в тему. Не могу твою тему найти по ремонту лазерного принтера.
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 20:29
vittt писал:
Я вот думаю, будет ли таксист надо мной смеяться, когда я ему денег плачу, или обязательно всем иметь права, чтобы не ездить?... подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлено 19-01-2014 21:32
Брам писал:
Пиздец ей, технофлеймовской, после дороховского придурка - даже в профиле у ся, "открытые темы" вчера искал, не нашёл.
Осталась та, у Геннадия. Ну и фотки и записи у меня, естественно. Монитор щас на них лежит, кстати... улыбка
Спрашивай, про память?
Добавлено 19-01-2014 21:34
vittt писал:
Ах пиздюк ты питерский, изнеженный центральным отоплением... Это не жир, а теплоизоляция гы-гы
Добавлено 19-01-2014 21:36
vittt писал:
Похвалы - много. Если вправду угодил - сто баков на 676196000290101253 вполне бы хватило... гы-гы
Добавлено 19-01-2014 21:40
Ну чего, открывать-то будем, или завтра? улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как открыть монитора АсЁр? На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
